查看: 305|回复: 0
使用双二次电路结构的有源椭圆函数带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 16:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 有源带通滤波器,中心频率为500 Hz,在±50 Hz(450 Hz,550Hz)处的最大衰减为0.2dB,在±130 Hz(370Hz,63OHz)处的最小衰减为30dB。
  解 ①转换为几何对称的设计指标:
????? 计算的带通滤波器参数总结如下表.零点分配在前面节中.
  图2 例5.18的双二次椭圆函数带通滤波器
GMT+8, 2026-11-8 18:05 , 耗时 0.181962 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
