查看: 176|回复: 0
滤波器算法误差
发表于 2012-1-16 16:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      最严重的有限字长效应被称为算法误差。为说明算法误差的来源,考虑图1 所示的定点乘法-累加器(MAC)或SAXPY(S=AX+Y)单元。假设A和X为N bit数字字,二者被送入全精度乘法器,产生一个2N bit的乘积。这个2N bit的全精度乘积在送人T bit累加器之前被缩减为S bit,其中,T≥S且S≤2N。在不同MAC单元中这种缩减操作造成的舍人不同。如果T>S,则一般将其中的累加器称为具有扩展精度的累加器。T bit累加器的输出最终将被缩减成一个M bit的SAXPY输出,其中,M≤T。如果M<2N,一般设舍人误差为
  图2 定点MAC单元
  式中,Q=2-F。仅仅对舍人误差建模是不够的,真正的问题是推断误差发生后会产生什么后果。这点对于IIR很重要,因为IIR内部产生的误差将会在滤波器中无限再循环。
GMT+8, 2026-11-11 16:02 , 耗时 0.179469 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
