查看: 235|回复: 0
典型滤波器的传递函数
发表于 2012-1-16 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  n阶滤波器传递函数的一般表达式为
式中,sao,sa1,…,sas咖为传递函数的极点;sbo,sb1执,…,sbm为传递函数的零点。
  在设计滤波器的电路时,直接实现3阶以上传递函数的电路是很难的。当需要设计大于或等于3阶的滤波器时,一般采取将高阶传递函数分解为几个低阶传递函数乘积的形式。如
?????????????????????????????????????????????????? ?Gn(s)=G1(S).G2(S)… Gk(s)
式中,k≤n。例如,设计一个5阶滤波器,可用两个2阶滤波器和一个1阶滤波器级联得到。
  将k个低阶传递函数的滤波器的基本节级联起来,可构成n阶滤波器。因为用集成运放构成的低阶滤波器,其输出阻抗很低9所以不必考虑各基本节级联时的负载效应,保证了各基本节传递函数设计的独立性。
  一阶滤波器和二阶滤波器是设计集成有源滤波器的基础,表列出了常用的一阶、二阶滤波器的传递函数和幅频特性。在设计滤波器时,可直接查表得到其传递函数,这样就避免了在设计滤波器时求解传递函数的麻烦。
  表中,G(s)为滤波器的传递函数,c(ω)为滤波器的幅频特性,G0为滤波器的通带增益或零频增益,ωc为一阶滤波器的截止角频率,ωn为二阶滤波器的自然角频率,ω0为带通或带阻滤波器的中心频率,ε为2阶滤波器的阻尼系数。
GMT+8, 2026-9-28 15:58 , 耗时 0.093396 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
