查看: 207|回复: 0
双同轴腔DC-SIR带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  微波滤波器是微波系统中的关键元件,针对不同的应用领域和场合,它可采用多种不同的结构来实现。通常,当滤波器通带的相对带宽大于15%时可以采用交指型结构,大于5%时可以采用梳状型结构,而小于5%时则采用同轴型结构。由于实际项目对滤波器的体积有特殊要求,因而采用 g/4的DC-SIR结构。该结构的滤波器具有Q值高、插损小、体积小、带外抑制好以及方便控制杂散谐振频率等优点,可应用于许多场合。
  普通SIR(STepped Impedance ResONators)滤波器中心导体内部没有电磁场,即这些空间对增加Q值没有任何意义,而在设计中为了调试方便和减小谐振器的重量,在谐振杆开路端增加了一个圆柱形的空腔。
  为了简化设计,首先忽略双同轴腔体滤波器谐振杆低阻抗部分空腔的影响,通过计算得到普通SIR滤波器的基本尺寸参数,然后在Ansoft HFSS场仿真软件下仿真优化该空腔的尺寸及谐振杆低阻抗部分的长度,并计算耦合系数与耦合窗、外部品质因素Qe的关系,最后整体仿真优化并加工调试。
  其中ωU和ωL分别为通带的上、下截至频率,ω_{C}=\sqrt{ω_{U}ω_{L}},ω=ω_{C}±60MHz。计算得?=2.96或?=3.02;查表可得滤波器的阶数为n=4。滤波器低通原型归一化元件值为g0=1,g1=1.1088,g2=1.3061,g3=1.7703,g4=0.8180,g5=1.3554。
滤波器初始尺寸的选取
  通带中心插损L0可以通过如下公式得到:
  经计算可以确定未加载Q0值为1465。
  考虑到实际加工中滤波器的外壁厚度等因素,暂时设定谐振腔长度为11mm,谐振杆初始长度为10mm,空气腔型SIR结构的归一化谐振器长度由下式决定:
  Ln0=lT/l0=10/18.86=0.53
  其中lT为谐振器长度,l0为1/4波长。由公式(1)可得,RZ=0.195。由归一化Q值与线阻抗的关系图可以看出Q0=0.8QCM,当滤波器材料为铜的时候:
  QCM=2670b f0=5324b
  故可计算出b=3.4mm。在实际中必须考虑通带边缘插损加大和导体表面粗糙度等使无载Q值减小的实际因素,在设计时无载Q值必须留有足够的余量。在本文中,外导体选择b=5mm,即边长为10mm的矩形腔,根据阻抗比RZ和归一化Q值与线阻抗的关系图,用Agilent Appcad软件可以计算得到同轴腔的高、低阻抗段的内径为4mm和1.3mm。由J.R.Whinnery的结论可知阻抗不连续性电容为0.33pF,为消除其影响可用包含了传输线接合面不连续性电容的SIR谐振计算公式,修正谐振器长度。
  式中α0=ω0CdZ1,ω0为角谐振频率,取θ1=θ2计算;经计算得到l1,l2长为4.6mm。为消除开路端边缘电容影响可由公式修正低阻抗部分l2的长度
  式中t=1/(1?a2/b) ,经计算Δl=0.83mm≈0.8mm,故谐振器长度为l1+l2=4.6mm+3.8mm=8.4mm。
  将前面的滤波器归一化低通元件值代入公式(6)和(7):
  式中w为相对带宽。
  经计算可得Qe1=Qe2=110.2,k1,2=k3,4=0.0836,k2,3=0.066
HFSS仿真分析
  在Ansoft HFSS中建立三维模型,分别仿真单腔的谐振频率、外部品质因素Qe和耦合系数k。根据计算的结构参数,在Ansoft HFSS里面建立单腔的谐振频率扫描模型。在仿真扫描谐振频率的时候不需要加激励,在Eigenmode模式中改变谐振器顶部加载的频率调谐螺钉长度,可以调节谐振腔的谐振频率。当频率调谐螺钉长度增加时,加载的电容增大,谐振频率降低。
  建立外部品质因素Qe计算模型(图2),在单腔模型中加入激励可以计算Qe,在边界设置的时候把激励在腔外的一段设置成LumpRLC边界,并且设置这段导体的阻抗为50Ω。通过扫描激励的高度和激励到谐振杆的距离可以得到期望的Qe。
  其中f1和f2为Eigenmode模式下的谐振频率。
  在该滤波器的结构实现中,选择方腔边长10mm,方腔高度11mm,谐振杆低阻抗部分半径4mm,低阻抗部分长度3.5mm,谐振杆高阻抗部分半径1.3mm,高阻抗部分长度4.6mm,谐振杆顶部空腔半径3mm,空腔高3mm。
仿真结果及分析
  通过优化得到滤波器的仿真结果如图5所示,在仿真过程中为了提高仿真速度,全部的材料都设置成理想材料,所以仿真结果中滤波器插损为零。实际测试的滤波器的波形如图6所示,可以看出,该方法设计的滤波器实际测试的结果与仿真的结果非常吻合,能够达到指标要求。
  在本文中首先忽略DC-SIR的空腔对谐振杆结构的影响,通过计算得其基本结构参数,再使用Ansoft HFSS场仿真软件对空腔的尺寸及谐振杆低阻抗部分的长度进行优化,并对滤波器的外部品质因素Qe、级间耦合系数和谐振频率等进行单独仿真,最后整体仿真,确定滤波器的最终尺寸。测试结果表明,实际滤波器指标与仿真结果基本一致,说明了该方法设计滤波器的可行性。
GMT+8, 2026-11-11 01:15 , 耗时 0.636525 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
