查看: 2155|回复: 0
[家电] 用于收音机和音响系统控制的MCU电路—SC9364
发表于 2012-1-16 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? SC9364是一款采用8051架构,集成了64Kx8FLASH、8Kx8RAM、LDO、RTC模块,并针对台式音响和汽车音响控制的应用,集成了DTS、I2C、UART、SPI、ADC、LCD等功能模块的主控芯片。
  框图:
  主要特点:
  ●在系统编程(ISP)
  ●2.7-3.6V供电,集成LDO模块,给芯片内核供电;也可外接LDO。
  ●多种低功耗工作模式
  ●采用8051架构,兼容51指令。
  ●2"4 个时钟指令周期
  ●双数据指针
  ●内嵌64Kx8的FLASH,可作为程序存储器或数据存储器使用;可通过片上程序直接对FLASH进行编程;也可由烧录器直接烧录。
  ●数据存储器
  ●IDATA: 256Byte(兼容8051) + 64Byte(内核掉电保存数据,可间接寻址)
  ●XDATA: 8KByte外部数据存储器,其中低4K可以作为程序存储器使用,以支持对FLASH的编程。
  ●集成RTC模块,具有日历、时钟、闰年自动识别切换功能,提供定时闹钟功能;具有时钟调整功能。
  ●最大69 个GPIO(SC9364C)
  ●32x4 LCD驱动输出。
  ●4个8bit 定时器T0/T1/T2/T3,其中与T0/T1与8051一致;T2 支持PWM/CAPTURE功能
  ●扩展的中断模块, 8路外部中断,8路内部中断
  ●2路UART接口。
  ●1路SPI接口。
  ●8通道8Bits的A/D。
  ●1路I2C接口。
  ●DTS模块,内置PLL
  应用:
  ●台式音响、汽车音响
GMT+8, 2026-11-8 17:13 , 耗时 2.371256 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
