查看: 124|回复: 0
椭圆低通滤波器
发表于 2012-1-16 17:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      可由微处理器程控的通用开关电容滤波器 这类开关电容滤波器由外部程序将ASCII格式的系数表载人滤波器中,以设置各节的工作模式、作为时钟分频比函数的中心/转折频率fo以及Q值。这类滤波器无需外部元件。美信公司(Maxim)的器件MAX260/261/527262都属于这一类,而且都是双路工阶通用开关电容滤波器。
  (2)可引脚编程的通罔开关窀1容滤波器 与微处理器版的不同,这类滤波器通过将专门的引脚硬接线到正或负电压来定义工作模式,以及作为时钟分频比的函数的fo和Q值。这类产品有美信公司的MAX263/264。MAX267/268是专门用在带通模式下的,MAX265/266用引脚编程来设置fo,用电阻设定Q值。
  (3)专用开关电容滤波器 专用开关电容滤波器已被配置成仅提供确定的传递函数,因而不需要外部电阻。典型地,它们提供低通响应,有诸如Butterworth、Chebyshev、Bessel和椭圆函数等标准型可选。利用这些器件进行设计将非常简单,只需将一个特定频率的时钟以及电源和地接到芯片上,其中时钟频率是截止频率的指定倍数。
  图1?? 用LTC1064-1构成的8阶椭圆低通滤波器
  有的情况下,厂商只是简单地通过在芯片上集成一些元件来定制某款通用滤波器。这个方式的一个代表是凌特公司的LTClO64-1,如图1 所示。这个器件是从LTC1064配置得到的一个8阶椭圆函数低通滤波器,不需要外部器件。它的通带波纹为±0.15dB,从通带到阻带的过渡带陡峭因子在1.5以内,阻带衰减超过68dB,其中时钟对截止频率的比是100:1。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-28 04:50 , 耗时 0.091878 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
