查看: 2236|回复: 0
[电源] TMS320F28xx电源设计
发表于 2012-1-16 17:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      TMS320F2812/F2811/F28lO/C2812 /C2811/C2810处理器要求采用双电源(1.8 V或1.9 V和3.3 V)为CPU、Flash、ROM、ADC以及I/O等外设供电。为了保证上电过程中所有模块具有正确的复位状态,要求处理器上电/掉电满足一定的次序要求。
  为满足系统上电过程中相关引脚处于确定的状态并简化设计,首先应保证所有模块的3.3V电压(包括VDDIO、VDD3VFL、VDDA1/VDDA2/VDDAIO/AVDDREFBG)先供电,然后提供1.8 V或1.9V电压。要求在VDDIO电压达到2.5 V之前,1.8 V或1.9 V(VDD/VDD1)的电压不能超过0.3 V。只有这样才能够保证在上电过程中,所有I/O状态确定后内核才上电,处理器模块上电完成后都处于一个正确的复位状态。上电次序如图1所示。
 图2 281x处理器供电原理图
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-9-16 15:56 , 耗时 0.142942 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
