查看: 156|回复: 0
连续时间滤波器基本原理
发表于 2012-1-16 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      现在,连续时间滤波器实现的方法有多种,如有源RC滤波器,MOSFET-C滤波器,Gm-C滤波器,Gm-C-OPAMP滤波器等。连续时间滤波器能够直接处理模拟信号,它不需要经过A/D, D/A转换、采样和保持以及抗混叠滤波器。目前连续时间滤波器的频率能够达到几百MHz,因而广泛地用于高频应用中。对于高性能的连续时间滤波器,主要类型有三种:有源RC滤波器,MOSFET-C滤波器,跨导电容(Gm-C)滤波器。它们一般都用MOS或BiCMOS技术以及双极型晶体管来实现。
  RC有源滤波器是山运算放大器、电阻、电容这些基本元件构成的。在集成电路中,这些电阻由普通的电阻或多晶硅来实现。但是,这类滤波器对RC元件的变化比较敏感。一般来说,这类滤波器一般适用于低频应用中。因而这类滤波器的应用受到了很大的限制。
  MOSFET-C滤波器是基于有源RC滤波器得来的,它的电阻用工作在线性区MOS管来实现。它的一个主要问题是失真问题。我们可用一组晶体管来代替单个的品体管来消除失真。然而,即使采用了这样的措施,其工作频率也不会太高,主要是运算放大器限制了其工作频率。
  跨导电容(Gm-C)滤波器比前面讨论过的滤波器有许多优点,最主要的是它有较低的功耗和较高的应用频率。跨导电容(Gm-C)滤波器由跨导Gm和电容C组成。跨导电容(Gm-C)滤波器被普遍应用于高频领域,例如在通信系统中,滤波器是非常重要的组成部分。在射频(RF)接收系统中,天线的输出紧跟,个 射频预选择滤波器(Pre-SelectF ilter),混频器前需要镜像反射滤波器(image-RejectiON Filter), AID转换前需要经过信道选择滤波器(Channel Selection Filter)和抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter).另一个典型的应用是计算机中的硬盘驱动系统,在从硬盘中读取数据的时候,必须要有一个均衡滤波器(Equalization Filter),以提供延迟补偿,减小信号间的干扰。上述这些滤波器的共同点是它们都工作在非常高的频率上,范围可能从几兆赫兹到几百兆赫兹,甚至达到几十吉赫兹。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-11 10:49 , 耗时 0.154346 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
