查看: 195|回复: 0
ARM7微处理器系列
发表于 2012-1-16 18:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      ARM7微处理器系列为低功耗的32位RISC处理器,采用ARMV4T(Newman)结构,三级流水线,平均功耗为0.6mW/MHz,时钟速度为66MHz,最适合用于对价位和功耗要求较高的消费类应用。
  ARM7微处理器系列具有的特点如表1所示。
  表1 TDMI的基本含义
  ARM7微处理器系列包括如下几种类型的核:ARMTTDMI、ARMTTDMI-S、ARM720T、ARMteJ,其中的ARM7 1 0、ARM720和ARM740为内带Cache的ARM核。ARM7主要应用领域为:工业控制、Internet设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。
  ARMTTDMI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,具有每瓦产生690MIPS的高性能低功耗能力,它将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
  提示:ARMTTDMI与ARM720T的一个重要区别在于后者有存储空间管理单元(MMU)和8KB Cache片内缓存(提高CPU性能),前者不支持实时操作系统RTOS,但μCLinux/ARM Linux等不需要MMU支持,而后者可用于RTLinux、Windows CE。
  ARMTTDMI的四个功能模块TDMI的基本含义如表2所示。
  表2 ARM7微处理器系列的特点
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-9-20 11:48 , 耗时 0.091804 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
