查看: 453|回复: 0
基于ARM的混合动力客车液晶显示系统的研制
发表于 2012-1-16 18:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  混合动力汽车HEV(Hybrid-Electric Vehicle)在解决能源利用和环境保护上具有广阔的前景,目前在国内的研制尚处于起步阶段。由于涉及到两套系统(发动机与电动机)的协调工作、发动机的动力性能的控制、降低能源消耗以及污染气体排放等问题,需要对客车的内部参数进行实时观测,以详细了解它的运行状态。因此,一款能够直观地显示客车运行状态的仪表是必不可少的。对于这样一个集内燃机动力和电动机动力为一体的高复杂的系统,若要显示其内部大量的状态参数,仅依靠传统的传感器来传递信息显然是不切实际的,因此充分利用其内部现有的CAN(Controller Area Network)通讯网络,开发一款CAN通讯接口的液晶显示系统尤为重要。
  系统结构
  该系统使用ARM芯片作为主控芯片,从CAN总线上获得数据并通过液晶屏快速、形象地显示客车的运行状态,因此该系统应包括基本的硬件电路、数据通讯、操作系统和应用程序等4个组成部分。其系统框图如图1。
  针对结合混合动力客车对仪表的要求,该系统的硬件电路应具有以下特点:
  1)高度集成的主控芯片,要集成LCD控制器、触摸屏控制器、两个CAN总线控制器及PWM控制器等,该芯片应有较高的工作频率,能在温差较大、环境比较复杂的条件下工作;
  2)具有容量较大、数据读取速度较快的存储器;
  3)稳定可靠的电源系统,保证安全供电的同时,能有效避免输入电压波动带???4)采用CAN通讯方式,在整车通讯系统异常时应具有适当的自我保护能力。
  根据以上特点,Hynix公司生产的基于ARM构架的HMS30C7202芯片可满足这种高集成化的要求,该芯片集成了两个CAN控制器,可满足仪表需要两路CAN信号的要求。此外,HMS30C7202还有以下特点:集成LCD控制器,支持STN/TFT液晶显示,可直接驱动VGA显示器;5路10位A/D,可直接把触摸屏或话筒音频设备接上;工作温度-40℃~85℃,工业级别的温度范围;SDRAM控制器,DMA控制器等,这些特点都满足对主控芯片的要求。在电源系统和数据通讯方面,为了适应比较恶劣的工作环境,必须设计专用的模块来保证系统安全稳定的运行。
  操作系统方面选用嵌入式Linux操作系统,利用其强大、稳定的工作性能,大量开放的源代码,不仅给应用程序提供了安全稳定的运行平台,而且大大缩短了产品的开发周期,降低了开发成本。
  应用程序的编写是基于Linux操作系统的,需要在Linux下开发。本仪表应用程序的主要工作是对信息的接收以及显示,在Linux操作系统的支持下,使图像在液晶屏上的显示非常容易。
  系统硬件设计
  硬件电路结构
  仪表的硬件电路结构示意图如图2所示。
  电源模块
  针对转换压降大,输入范围宽的特点,选用的开关电源型号为LM2575-ADJ。LM2575-ADJ输出电压可调,由反馈电路控制输出5V或者12V,最大电流输出为1A,从24V电源转换为5V时转换效率达到80%。同时为了加强电压的稳定性,仪表还采用了芯片7805做二级稳压。仪表的核心电源电路如图4所示。
  仪表开机后首先进入开机画面,停留1秒钟后进入待机页面,通过触摸屏控制可进入系统介绍、系统帮助、系统查询及能流页面,在系统查询和能流页面中,可点击相应区域进入发动机信息页面、电机信息页面、变速箱信息页面、电池信息页面和整车信息页面,在这些页面中可以清晰地显示客车的相关信息。此外,如客车某部分出现故障,无论仪表在哪个页面显示,均可弹出故障页面,直到故障排除为止。
  结语
  基于ARM7内核的HMS30C7202为混合动力客车液晶显示系统的开发提供了较好的解决方案,它高度的集成化特性不仅完全满足了混合动力客车对仪表的需求,改进了旧式仪表的缺陷,而且简化了硬件的电路设计和仪表的安装步骤,同时降低了系统成本;针对仪表实际使用条件而专门设计的电源模块和CAN通讯模块使仪表能够在恶劣的环境中稳定工作;嵌入式Linux为仪表提供了稳定的软件运行环境、丰富的底层驱动程序,从而增强了仪表的性能,缩短了驱动程序开发周期。
  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-9-24 14:24 , 耗时 0.092907 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
