查看: 222|回复: 0
接地的方法
发表于 2012-1-17 15:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低阻抗的地减小辐射,增强抗辐射能力,大面积的地还能起到屏蔽作用。通常有以下四种地的连接方法:?串联连接?并联连接?星形连接多点连接串联连接会产生一种所谓的共同阻抗路径,一个器件工作在这条路径上流过电流时会影响到另一器件。不推荐使用。并联连接,各个器件没有共同路径,所以各个器件工作彼此不太受对方的影响,但这种方法设计比较困难,而且成本较高。星形连接,前面有一段共同阻抗路径,因此也有共同路径效应,一般用在对时间要求较严格的高速电路,快速器件方案内。多点连接,提供一个统一的地平面,所有的地引脚都接入此地平面。PCb设计中,优先选用多点连接,然后并联连接,最后没办法才串联连接。模拟地和数字地的连接AD接地问题当集成电路内部有模拟和数字部分时,为了避免数字信号噪声耦合到模拟信号中去,通常在芯片内部模拟地和数字地分开。所以芯片的引脚AGND,DGND仅仅代表它们在芯片内部的连接,而在芯片外部不一定要把它们分开。我们要做的就是尽量减小数字逻辑地电流对低电平模拟电路的干扰。一般建议AGND和DGND引脚在外部都要连接到同一低阻抗的地平面,而且引线要求尽量短,任何DGND额外的阻抗都会通过杂散电容在模拟电路内引入更多的数字噪声。并且这个同一地平面要求是模拟地平面。当然,最好的办法是不分割地平面,模拟地和数字地使用一块完整的地,将PCb分为模拟部分和数字部分,通过适当的走线规则来解决模数干扰问题。
GMT+8, 2026-7-15 02:05 , 耗时 0.316291 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
