查看: 208|回复: 0
dsPIC30F实现高精度数据采集
发表于 2012-1-18 00:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为提高数据采集系统的采集精度和转换速度,设计基于AD7862和dstPIC30F6010A的数据采集系统,详细介绍AD7862和dsPIC30F6010A的特点和性能;并介绍该系统硬件部分和软件部分,实践证明,该系统取得很好的效果。本系统还采用SD卡作为存储器,实现数据存储功能。
      引言:
  本采集系统采用ADI公司生产的12位模数转换器AD7862,它是一款高速、低功耗、双核12位模数转换器。能够满足系统对采样精度和采样速度的要求。控制器件采用dsPIC30F6010A数字信号控制芯片,它是Microchip公司生产的高性能16位数字信号控制器,内核包含一个DSP引擎,从而能够显著增强系统的运算和吞吐能力。
  在某些数据采集系统中,不仅对数据采集系统的精度和实时性提出要求,而且要求其具有数据存储功能,为了实现存储功能,本系统使用SD卡。SD卡(Seeure Digital Memory Card)为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它具有存储容量大,速度快等特点,被广泛用于便携式装置上。
  1 AD7862简介
  AD7862是一款高速、低功耗、双核12位模数转换器(ADC),采用+5 V单电源供电。该器件内置2个4μs逐次逼近型ADC、2个采样保持放大器、1个+2.5 V内部基准电压源和1个高速并行接口。其内部结构如图l所示。
  由于AD7862内置2个ADC和2个采样保持放大器,可以对2路模拟输入信号进行同时采样和转换,从而保留这两个模拟输入信号的相对相位信息。这一功能适用在逆变器采集系统中。它共有4个模拟输入,分成2个通道(A和B),通过AO输入选择通道。每个通道的2个输入(VA1与VA2或VB1与VB2)使用不同的ADC和采样保持放大器可同时进行采样和转换。该器件可接收的模拟输入范围为±10 V(AD7862~10)、±2.5 V(AD7862-3)和O~2.5 V(AD7862-2)。本系统采用AD7862-10。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V、±7 V或+7 V而不会造成损坏。
  转换开始信号低电平有效,同时将2个采样保持放大器置于保持状态,并启动两个输入转换操作。转换开始后,置BUSY信号为高电平,表示转换还未结束,当再次回到低电平时,表示转换结束,此时便可读取2个通道的转换结果。实际应用中,先置为低电平一段时间,然后检测BUSY信号,当为低电平时,就开始读取转换结果。转换结束后的第一次读取操作访问VA1或VB1的结果,而第二次读取操作访问VA2或VB2的结果,具体取决于多路复用器选择AO是低电平还是高电平。AO为低电平时,读取VA1或VA2;A0为高电平时,读取VB2或VB2。该器件的时序如图2所示。
  2 dsPIC30F6010A简介
  16位dsPIC30F6010A数字信号控制器是16位处理器系列。它是dsPIC30F电机控制和电源转换系列,用于支持电机控制应用,也适用于不间断电源、逆变器、开关电源及相关设备。
  内部有144 KB片上闪存程序空间,8 KB片上数据RAM,4 KB非易失性数据EEPROM:工作速度最高可达30MI/s;5个16位定时器/计数器;可选择将16位定时器配对组成32位定时器模块;16位捕捉输入功能;8个PWM输出通道:具有互补或独立输出模式、边沿对齐模式和中心对齐模式,4个占空比发生器、互补模式的死区时间控制:2个UART、2个SPI、1个I2C总线和2个CAN总线:最大I/O引脚数为68个。
  dsPIC30F601OA处理器采用改进的哈佛架构,具有独立的程序和数据存储器总线。在执行访问数据RAM当前指令的同时可从程序存储器中预取下一条指令,这就加快了处理速度。数据空间为64 KB,大多数指令将其看作一个线性地址空间。当使用某些DSP指令,如DSP乘法指令时,该存储空间被分成2块,分别称为X和Y数据空间。因此,这些DSP指令支持双操作数读操作,即,同一条指令可同时从X存储空间和Y存储空间中取数据。
                                3 系统设计
  本采样系统主要分为硬件部分设计和软件部分设计。硬件部分是以dsPIC30F601OA为控制和处理核心,去控制AD7862和SD卡来实现数据的高精度、实时采集和实时存储。信号的高精度和实时模数转换由AD7862来实现,数据的存储由控制器通过SPI接口访问SD卡来实现。软件部分主要由控制器I/O引脚的初始化、模数转换开始控制、数据读取和数据存储等部分组成。
  3.1 硬件部分实现
  数据采集系统以16位dsPIC30F6010A数字信号控制器作为系统的控制和数据处理核心,产生控制信号控制AD7862实现高精度的实时数据采集。AD7862共需4个控制信号,分别为、AO、和。为转换开始控制信号,A0为读取通道选择控制信号,它控制该通道进行A/D转换和读取其A/D转换结果。为片选信号,低电平有效,在本系统中使其直接与地相连。为读控制信号,低电平有效,当为低电平时可以按顺序读取VA1、VA2或VBl、VB2上的A/D转换结果。通过以上分析共需3个控制信号,即dsPIC230F6010A的I/O接口RB8、RB9和RBl0,通过软件产生。
  AD7862还产生BUSY信号,通过它告知控制器A/D转换完成,可以读取结果。dsPIC30F6010A的中断控制器支持5种外部中断请求信号:IN-T0~INT4。这些输入是边沿敏感的;它们要求一个由低到高或由高到低的跳变以产生一个中断请求。INTCON2寄存器具有5个位(INTOEP~IN-T4EP),用于选译边沿检测电路的极性。本系统中采用由高到低的跳变产生中断请求,BLISY控制信号与dsPIC30F60lOA的INTO相连。数据转换结果通过dsPIC30F60IOA的I/O口,读到控制器内部。AD7862与控制器的电路连接图如图3所示。
  3.2 软件部分实现
  软件部分流程如图5所示,系统启动后先初始化I/O、SD卡、AD7862和设置INT0中断,为A/D采样和数据存储做准备。由于AD7862有两个通道。需对这两个通道分别进行A/D转换,先采样A通道后采样B通道,具体是哪个通道由AO决定,也就是控制器的RB8引脚。
  数
                                据采集过程中要获知A/D转换已结束的方法有:
  1)定时 使用定时器,转换开始后过一段时间读取转换结果;
  2)扫描 扫描BUSY引脚,当变为低电平时,即可知转换结束,读取转换结果;
  3)中断 BUSY作为中断信号,输入到INTO中,并设置为从高到低触发中断,当转换结束后,BUSY信号由高变低,触发中断。
  本系统采用第3种方法,即中断方法。中断服务子程序如图6所示,进入中断服务子程序后,首先清中断标示,然后分两次读取,即Vx1和Vx2(X代表A或B),读完之后对数据进行处理并存储到SD卡相应位置中,最后置采样结束标示。
  4 结束语
  实践表明,通过对模数转换器件的正确使用,完全可以达到很高的采样精度,并能满足系统实时性的需要。通过外扩模拟电路部分,可以用于各种高精度高速的数据采集存储系统。
GMT+8, 2026-9-26 03:11 , 耗时 0.256829 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
