查看: 356|回复: 0
基于ASP的物资管理系统设计与实现
发表于 2012-1-21 23:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言    随着全球经济一体化及信息网络化的纵深发展,大型建筑施工企业必须改变原有传统的施工物资经营管理模式,实现物资管理的网络化、精细化,从而规范物资管理,通过构筑全新的信息化模式,科学地降低成本,提高利润,从而全方位多层次地增强自身的市场竞争力。    基于ASP技术的物资管理系统,摆脱了地域上的限制,便于集团公司对各项目的物资调配与监控,使得信息系统的管理更加方便,用户不用安装特殊软件,只需利用Windows所带IE浏览器就能进行管理和使用信息系统。2 系统结构    系统采用b/S(browser/Server)三层体系结构,即把应用逻辑划分为3个部分:第一层是用户界面(User Interface),用Web浏览器作为用户界面,提供用户与系统的友好交互。第二层是数据服务器,采用一个数据库服务器负责数据信息的存储、访问及其优化。第三层是应用服务器,由一个连接两者的Web服务器组成,专司业务逻辑的实现。    系统服务器端选择流行的Windows2003 Setver网络操作系统,利用IIS6.0(Internet Information Server)建立Web服务器,利用ASP组件对象ADO访问和控制服务器端后台数据库。采用SQL Server2000数据库管理系统作为数据库服务器。客户端通过Web浏览器的系统进行操作。    这种体系结构客户机不用安装应用程序,用户在客户端输入数据,提交给服务器ASP脚本程序处理,应用程序、数据计算及数据服务器安装都在服务器端完成,处理结果反馈给客户端浏览器页面。充分利用了服务器资源,提供了跨平台、简单一致的应用环境,实现了开发环境与应用环境的分离,减少了系统开发和维护的工作量,便于异地操作。3 实现技术    ASP.NET是一个含有表示层、业务逻辑层和数据访问层的3层结构系统。表示层负责接收用户输入和将服务器端传来的数据显示给用户,业务逻辑层通过调用数据访问层的方法来获取数据的类,负责接收浏览器传来的请求并传递给数据层,同时将请求结果反馈给浏览器,数据访问层封装了访问数据库的各种方法的类,其作用是通过ADO.NET使数据为事务逻辑提供数据服务。    数据库系统选择了与Windows 2003 Server紧密结合的SQL Server作为后台数据库服务器。其数据库编程方式采用ActiveX数据对象AD0(Active Data Object),通过使用ADO控件、绑定数据对象到内置控件和ActiveX控件、创建ASP应用程序等,都可以访问这些可编程的数据对象。    在安全方面,除了在服务器IIS中作必要的安全设置,还需对网页中重要的SessionID Cookie加密,在Global.asa文件上为适当的用户设置NTFS文件权限,同时创建密码和权限保护文件,对需要保护的ASP页面进行身份认证。    系统采用了COM/DCOM/COM+技术、分布式WindowsDNA技术和COM+技术。COM/DCOM/COM+技术允许开发人员能够在应用程序中轻易地调用远程企业对象所提供的服务.使应用程序具有更好的扩展性:分布式Windows DNA技术保障了管理软件系统的分布式计算,使企业的管理网络各节点和各时间段的数据负载更加科学,保障系统运行更加自如流畅:COM+技术保证数据服务层和中间层及客户端的结构分层,大大提高用户在程序及应用模块的扩展性,便于企业信息平台的扩展升级。4 系统模块设计    根据施工类企业物资管理的需求,系统模块设计包括10个一级模块,如图1所示。
                                 各个一级模块的主要功能有:    (1)系统设置各种系统基本数据的设置,包括分公司/指挥部设置、项目部设置、人员管理、职位/权限管理、基本参数、系统日志。    (2)基本信息用于对物资供货和使用单位的信息设置,包括用料单位信息、发料用途信息、材料信息、供应单位信息。    (3)物资计划包括申请计划、采购计划,并对申购计划汇总和申购计划与实际收料对比分析。    (4)材料凭单 由收料单、发料单、调拨单组成,提供这些单据的录入、生成、查询、更新功能。    (5)审核记账对材料的审核和入账,有收料单审核、发料单审核、调拨单审核、动态表审核。    (6)质量体系主要提供符合公司规范的各种验收记录、质量体系表格。    (7)周转材料材料的购入、摊销等方面管理,包括周转材料单据、动态表、台帐等。    (8)成本核算进行总公司、各分公司、各项目的物资核算,主要有盈亏分析表、分工号物资消耗台帐、按工号主要物资核算表、按工号主要物资核算表等。    (9)查询统计包括材料价格统计、供应商统计、收支存统计等,用做统计查询、核算、分析工作,以便实时、动态地监控材料成本的发生,辅助管理层进行决策。    (10)数据报袁包括物资卡片、材料动态表、物资消费与库存台帐、收料综合统计、支出综合统计、当前库存等,用来对各分公司某时间段物资价格状况进行统计、分析,按供应商统计物资物资使用状况,统计、分析各单位物资动态。5 系统运行    根据所述理论而开发出来的物资管理系统,已经在某国有大型铁路施工企业使用,该系统安全可靠、账目管理清晰、表格规范、统计数据准确,取得了较好的效果,软件使用界面之一如图2所示。
6 结语    基于ASP.NET的物资管理系统.充分利用互联网的优势,企业通过该系统可以降低材料的直接成本和物资管理工作的管理成本,建立物资价格管理体系,实现价格控制,控制物资使用数量,进行物资管理工作的事前、事中与事后的实时控制,从而建立完整、规范的物资管理业务体系,规范物资管理工作,实现实时、异地的监督与检查。
GMT+8, 2026-10-7 06:23 , 耗时 0.097383 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
