查看: 243|回复: 0
声频功率放大器的音源选择电路
发表于 2012-1-21 23:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引言    现代声频功率放大器,一般都接有多种音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音头等。对它们进行选择和切换,是选择电路的主要任务。目前市场上流行的音源选择电路丰要有:轻触式电子丌关选择电路、继电器丌关式选择电路、机械开关式选择电路,下面分别对它们进行介绍。1 轻触式电子开关式音源选择电路    轻触式电子开关音源选择电路的主要优点是:手感好、在面板上的布置美观、布线方便、信号通路无触点、寿命长、成本低。是目前市场上主流音源选择方法。主要缺点是:线路相对复杂,电指标略低于继电器音源选择电路,由于部份集成电路供电电压不高,致使过载源电势较低。1.1 用CD4052构成的音源选择电路    CD4052与各音源的连接如图1所示。
    A=O,A接逻辑低电平。A=1,A接逻辑高电平。当INH=0时,从图1、图2、功能表1可看出:    A=0、B=0、选中TAPE;    A=0、B=1、选中TUNER;    A=1、B=0、选中DVD;    A=1、B=1、选中VCD。    对于A B的编码,目前较流行的有两种方法:    a.软件方法:用CPU的I/O端口直接输出或通过扩展器件产生编码。    b.低档机器一般用硬件组成编码器,如图所示。
    从图3可以看出:当按DVD键时,7Q输出高电平,并只有7Q为高电平。A、B的输出为A=1,B=0。从表1及图1、图2看出:CD4052的13脚与 15脚接通;3脚与2脚接通。把DVD的R、L信号选中并送后级放大。此外,7Q输出的高电平还要送到显示电路,驱动显示屏作出相应显示。接入D1- D4、R1-R4的作用,是为了按键产生的脉冲信号送到CP端(74273的11脚),刷新并互锁各个D触发器,确保每次按键,电路都有正确的响应。
                                1.2 用CD4051组成的音源选择电路    CD4051的内部结构及引脚排列如图4所示。
    用两个CD4051组成的音源选择电路如图5所示。
    由表2及图4、图5看出,当INH为低电平时,CD4051的9、10、11脚接入不同编码,从Y送到后级的信号如下:    C B A    0 0 0 接入VCD信号    0 0 1 接入TUNER信号    0 1 0 接入AUX信号    0 1 1 接入TV 信号    1 0 0 接入SCR信号    1 0 1 接入TAPE信号    1 1 0 没有启用    1 1 1 没有启用    用硬件产生上述编码的电路如图6所示。
    D1-D6和R1-R6的任务是把每次按下按键时产生的脉冲信号引至CP端(IC9脚),刷新并互锁各D触发器,确保IC1的输出信号能正确编码。例如,当按下VCD键(图6),Q1为高电平,其余触发器为低电平,A、B、C状态为0、0、0,从CD4051的功能表可知,13脚A0与3脚Y接通,从图 4、图5看出,这时VCD信号被选中,送往后级进行放大。此外,图6中IC2(40174)各D触发器的输出还要送往显示驱动电路,从显示屏中显示出该路信号被选中。
                                2 用继电器组成的音源选择电路    用继电器组成的音源选择电路有很多优点:由于继电器触点一般都密封在塑壳内,可靠性高、失真小、噪音低、过载源电动势的大小由后面的放大电路确定;缺点是成本较高,目前在HI-FI机型中应用较多。图7是由TC9135P控制的继电路音源选择电路。
    TC9135可接为六路互锁式开关电路,低电平触发,它的输出电流较大,可直接驱动小型继电器工作,电路如图7所示,用轻触开关控制,J1-J6为双触点小型继电器。R1-R6把IN1-IN6接到高电位,当按下AUX按钮时,IN1为低电平,OUT1驱动继电路J1吸合,接通AUX的信号,送到后级放大,当按下CD按钮时,OUT6驱动J6吸合,把CD信号接到后级放大,同时TC9135片内有互锁功能,把原来吸合的继电器释放。此外,OUT1— OUT6输出信号还要送到显示驱动电路,显示所选择的输入信号源。3 用机械开关组成的音源选择电路    用机械开关组成的音源选择电路的优点是线路简单,缺点是手感重、触点长期露在空气中很容易氧化造成接触不良。目前已基本退出市场,只有在老式机器中见到。
GMT+8, 2026-10-13 11:53 , 耗时 0.096625 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
