查看: 129|回复: 0
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
发表于 2012-1-21 23:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱形电路。TT1、TT3接成互补型,这是本电路的特点。也就是说TT1可以抵消TT3的VB8的变化,无需达林顿输出电路的偏置二极管。本电路可用作电流驱动能力不强的通用宽带OP放大器的输出电路、高速工作的充、放电电路以及50欧负载激励器等。电路工作原理就射极输出器而言,当电流流过负载,TT3截止(TT4工作)时,TT1能以低阻抗释放积存在基极的电荷,所以,即使在高频条件下,也可减少波形失真。电阻R2、R3用来向基极供给电流,如果它们的阻值增高,最大输出电流就会受到限制,应在TT1、TT2驱动能力范围内选用阻值尽量小的电阻或使用恒流源。电阻R1的作用是防止高频振荡,此外旁路电容也很重要,应接在晶体管附近。当输出电流增大时,尽管TT3.4功率晶体管采用达林顿连接,高频特性也肯定会下降。
GMT+8, 2026-1-27 04:45 , 耗时 0.106444 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
