查看: 1450|回复: 0
[无线] 基于P89C669的无线PBX系统设计
发表于 2011-4-28 10:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动通信已经成为中国主要的通信手段,在国内的移动通信仍然以话音业务为主,逐步向提供话音数据和多媒体等多种业务方向发展。在电话交换领域,在移动通信领域攻克核心技术、突破关键技术、开发应用技术,扩大自主知识产权拥有量,把握标准发展主动权等方面取得了新的突破。
  无线PBX系统的设计,将程控交换技术与移动通信技术相结合,既能完成固定电话业务,又能完成移动通信业务。
  1 硬件实现
  硬件连接图如图1所示。
  如图1所示,本设计分为若干模块,其中主芯片为P89C669,交换网络选用两片MT8816,构成16×16开关阵列,完成8路分机与3路外线及3路DTMF之间相互连接的功能,DTMF模块选用MT8888,它可发出16种双音多频DTMF信号。接收部分用于完成DTMF信号的接收、分离和译码,并以4位并行二进制码的方式输出。MT8888能自动抑制拨号音和调整信号增益,还带有标准的数据总线,可与TTL电平兼容,并可方便地进行编程控制。无线模块选用两片M22A——无线模块0和无线模块1;这两模块并行工作,这就要求两个串行口能通过AT指令同时与单片机通信,但是考虑到系统的造价问题,不可能同时使用两片控制芯片工作。为此选择P89C669,它能提供两个全双工串口、两个定时中断、两个外部中断,并且性能稳定,程序存储器空间大,这些正好能满足系统的设计要求。无线PBX的总体设计思想介绍如下:
  无线PBX系统是通过单片机控制各部分功能模块来实现其功能。其中,控制模块与两个无线模块之间通过串口进行通信,而与系统其他部分之间的通信则是通过控制芯片的并口来进行的,为了实现无线PBX功能,用到以下几个中断:
  串口中断O:用于接收无线外线端口0,GSM模块送来的中断数据及本地网管或本地维护软件送来的数据;
  串口中断1:用于接收无线外线端口1,GSM模块送来的中断数据;
  定时中断O:主要实现摘挂机检测、拍插簧、DTMF信号检测、提示音产生、Slic电路的振铃模式控制等等,同时产生系统时间,单位为100 ms;
  定时中断1:用于接收有线FSK来电显示信号;
  外部中断O:用于处理有线FSK来电的振铃信号;
  外部中断1:用于对话务员芯片的OVF或EOM中断进行处理。
  2 控制芯片P89C669概述及硬件实现
  P89C669是基于PHILIPS半导体新51MX内核的首类FLASH微控制器代表。它包含96 KB的FLASH程序存储器,2 KB的数据SRAM,1个可编程计数器阵列(PCA),可配置成不同时间范围的看门狗定时器(通过SFR的位设置),2个增强型UART以及字节型I2C总线串行接口。它具有价格低廉、功能强大、性能稳定等诸多优点,且拥有的两个全双工增强型UART正好符合无线PBX系统中两个无线模块与单片机通信的设计要求。控制部分硬件实现如图2所示。
  P89C669的P0.O/P0.7 I/O口输出为MT8816(用来控制MT8816进行有目的交换)1.O和P1.1用于检测铃流信号1.2,P1.5和P1.6接并口扩展芯片的控制信号1.6也用于和P1.7接扩展E2PROM芯片24WC64的控制信号2.O接双音多频芯片MT8888的RS0信号2.2~P2.6分别接2个三八译码器的地址信号,其输出为整个系统所用芯片的片选信号;串口RXD0,TXD0,RXDl,TXDl分别与无线模块O、无线模块1进行通信。
  3 结语
  无线PBX系统的设计,增加了与外线之间的接口,多个用户可同时与外界通信,这样给用户提供了极大的便利,增加的无线接口不仅拥有普通语音通信的功能,而且能与移动业务相结合,通过利用移动运营商的GSM/CDMA网络,在插入普通的SIM卡后就可以实现无线接入,继而绑定实现VPMN、短信群发、集团彩铃、手机短号等移动特色功能,而这些都是普通交换机做不到的。
GMT+8, 2026-9-16 09:32 , 耗时 0.200044 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
