查看: 415|回复: 0
运算放大器组成阶梯波发生器电路图
发表于 2012-1-22 00:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用运算放大器组成的阶梯波发生器线路.
阶梯波发生器产生的阶梯信号,在无线电遥测,调频信号磁带记录以及数字电压表中较为有用,有时作为比较基准电压.产生阶梯波的方法也较多,图示线路是一个较实用的线路,图中A1,A3可用5G23,A2可用F007,也可以根据实际情况选用其它型号.
GMT+8, 2026-9-21 17:13 , 耗时 0.096419 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
