查看: 636|回复: 0
基于C8051F020的通用串口适配器的设计
发表于 2012-1-27 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1引言
  串行通信的广泛应用可使各种传输设备有机地连成一体,能够安全可靠地进行数据交换和信息传递。但是由于各个设备传输信道上的信号不同,所应用的串口也各种各样,要完成众多设备相互之间的通信,就必然要涉及到各个设备之间的串口转换问题。
  为了使计算机的RS-232接口与各种不同的串口进行通信,从而测试或控制不同设备的工作状态,本文设计了一种通用串口适配器,适配器有4个对外接口,其中,1口连接控制计算机,2、3、4口连接不同标准串口的通信设备,如图1所示。
  2 硬件设计
  为了实现对适配器的自动控制以及扩展其他接口,采用了C8051F020单片机。适配器选用了C8051F020微处理器、MAX4534电子模拟开关、MAX232电平转换器以及RS-485/RS-422信号转换器MAX491等。
  整个系统以C8051F020为核心,原理框图如图2所示。通过串口1控制从上位机串口发送的数据的接收、存储和判别,然后通过串口2控制电子模拟开关,使其内部的模拟开关接通相应的串口,最后实现计算机与各个串口的通信。
  2.1 与上位机通信电路
  C8051F020引脚的信号电平为TTL类型,而PC机串口的异步串行通信基于RS-232标准。两者通信信号的逻辑电平不一致,必须进行信号电平转换。因此,选用Maxim公司的MAX232实现TTL电平与RS-232电平的双向转换。
  MAX232包含两路接收和驱动器,适用于各种EIA-232C和V.28/V.24的通信接口。该器件内置一个电源电压转换器,可将5 V电压转换成RS-232C输出电平所需的±10 V电压。所以,采用此器件的串行通信系统只需单一的+5 V电源。
GMT+8, 2026-9-20 21:14 , 耗时 0.340944 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
