查看: 2642|回复: 0
[接口电路] 内嵌USB设备的ARM微控制器
发表于 2012-1-27 15:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  爱特梅尔推出基于ARM9 的微控制器AT91SAM9R64,目标市场为高性能的、具有USB接口的嵌入式控制应用。AT91SAM9R64可通过USB、SD卡或外接NAND闪存启动,从而减少保存程序和批量数据的存储器的数量。芯片采用球间距为0.8mm的10x10 mm BGA封装。
  高速USB
  传输速率高达480 Mbits/sec的高速USB正迅速成为连接设备与PC的标准。SAM9R64可以将现有的全速USB (速率为12 Mbits/sec)产品升级到高速USB,而无需对连接器进行任何物理改动。
  可编程的存储器总线电压
  除了支持传统的静态存储器外,SAM9R64的存储器总线接口还支持SDRAM和NAND闪存。虽然3.3V的存储器较便宜,但那些对功耗敏感的应用则要求采用1.8V存储器。为了在1.8V电压下维持所需的性能,I/O端口还包含了可通过软件来控制的升压器。
  SAM9R64具有一个4 K字节的指令缓存和一个4 K字节的数据缓存、64K字节SRAM、高速USB设备、24个DMA通道、一个MCI/SDIO接口、5个UART接口、一个SPI接口、 一个SSC接口、一个 TWI接口,6个计时器、4个可控制大电流驱动I/O的PWM,以及一个由电池作后备的实时时钟 (RTC) 和相关的寄存器。
  开发工具和操作系统支持
  爱特梅尔免费提供GNU gcc C编译器、GNU gcc C调试器以及FreeRTOS.org实时内核。要实现完整的嵌入应用原型开发,设计人员亦可从IAR公司(C编译器Embedded Workbench?)、ExpressLogic 公司 (实时操作系统 ThreadX?) 和Micrium公司 (实时操作系统 μCOS/II) 获取商用许可。
  爱特梅尔的AT91硬件抽象层库(Hardware Abstraction Library)提供爱特梅尔ARM微控制器系列中所有外设的寄存器描述和设备驱动程序。爱特梅尔亦提供简化应用开发或移植工作的低成本评测板。
  AT91SAM9R64的封装形式为10x10mm 的144脚BGA,球间距为0.8mm。1万片的单价为5.85美元 。
GMT+8, 2026-11-30 03:31 , 耗时 0.228301 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
