查看: 2112|回复: 2
GNU工具开发基于ARM嵌入式系统的方法
发表于 2012-1-27 19:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当 前,ARM公司的32位RISC处理器,以其内核耗电少、成本低、功能强、特有16/32位双指令集,已成为移动通信、手持计算、多媒体数字消费等嵌入式 解决方案的RISC标准,市场占有率超过了75 %。多家公司都推出了自己的基于ARM内核的处理器产品,越来越多的开发人员开始了针对ARM平台的开发。通常开发人员需要购买芯片厂商或第三方提供的开 发板,还需要购买开发软件,如C编译器或者集成了实时操作系统的开发环境。开发板的价格从数百到上千美元,而编译器、实时操作系统价格更是动辄数千到数万 美元。这样,在开发初期,软硬件上的投资就需要上万美元,对于国内大多数开发人员来说,无疑是太贵了。 BdMLinux联盟
庆 幸的是,GNU所倡导的自由软件给开发者带来了福音。1984 年,旨在开发一个类似 Unix 的,并且是完全免费的完整操作系统和配套工具:GNU 系统(发音为"guh-NEW")。GNU的操作系统和开发工具都是免费的,遵循GNU 通用公共许可证 (GPL)协议,任何人都可以从网上获取全部的源代码。关于GNU和公共许可证协议的详细资料,读者可参看GNU网站的中文介 绍:http://www.gnu.org/home.cn.html。 BdMLinux联盟
除 了大家熟知的Linux操作系统外,GNU的软件还包括编译器(gcc,g++)、二进制转换工具(objdump,objcopy)、调试工具 (gdb,gdbserver,kgdb)和基于不同硬件平台的开发库。GNU开发工具的主要缺点是采用命令行方式,用户掌握和使用比较困难,不如基于 Windows系统的开发工具好用。但是,GNU工具的复杂性是由于它更贴近编译器和操作系统的底层,并提供了更大的灵活性。一旦学习和掌握了相关工具, 也就了解了系统设计的基础知识,为今后的开发工作打下基础。GNU的开发工具都是免费的,遵循GPL协议,任何人都可以从网上获取。笔者参与了一个基于 ARM平台的嵌入式Linux系统开发,采用的是摩托罗拉龙珠系列的MC928MX1。从测试代码、引导程序、嵌入式Linux移植、应用程序、图形界面 都可以用GNU工具进行开发,不需要在开发工具上做额外的投入。本文所介绍的开发方法同样适用于其它公司的基于ARM的产品。 BdMLinux联盟
1 硬件平台 BdMLinux联盟
MC928MX1(以 下简称MX1)是摩托罗拉公司基于ARM核心的第一款MCU,主要面向高端嵌入式应用。内部采用ARM920T内核,并集成了SDRAM/Flash、 LCD、USB、蓝牙(bluetooth)、多媒体闪存卡(MMC)、CMOS摄像头等控制器。关于MX1的详细资料,感兴趣的读者可以参考 http://www.motorola.com.cn/semiconductors/。作为应用开发的最小系统必须包括RAM(程序运行空间)、 Flash(存放目标代码)和串行接口(用于调试和下载程序)。MX1提供了6个片选端(CS0"CS5),内置了SDRAM控制器,数据宽度32位。在 笔者的系统中采用了2片8M×16位的SDRAM和2片4M×16位的同步Flash存储器,分别接入数据线的低16位和高16位,如图1所示。 BdMLinux联盟
图1中SDRAM接片选端CS2,Flash接片选端CS3,其余为SDRAM/Flash的控制信号。最小系统还包括至少1个串行接口,可以采用MX1内置的UART控制器,图略。 BdMLinux联盟
2 自举模式 BdMLinux联盟
目 前,许多嵌入式处理器都提供了自举模式(Bootstrap),供用户写入引导代码。自举模式利用了固化在芯片内部的一段引导程序,当处理器复位时,如果 在特定引脚上加信号,则处理器将在复位后执行固化ROM中的程序。例如,MX1提供了4条复位引脚,复位时引脚不同的电平组合可以从不同的片选端启动系 统。自举ROM中的程序完成串口的初始化,然后等待用户从串口写入用户代码。自举模式所能接受的是一种专门格式的文本文件,包括数据和要写入/读出的地 址。关于自举模式的代码格式,可参考相关芯片的手册。在摩托罗拉的网站还提供了许多小工具,帮助开发者将其它格式的文件转换成为自举模式格式。通过自举模 式下载的通常是一段和上位机软件(如超级终端)通信的程序,完成接收数据并写入Flash的操作。写入的数据可以是用户自己的应用程序、数据或者操作系统 的内核。通过自举模式下载的引导程序同样可以用GNU工具开发。 BdMLinux联盟
3 GNU的编译器和开发工具 BdMLinux联盟
GNU 提供的编译工具包括汇编器as、C编译器gcc、C++编译器g++、连接器ld和二进制转换工具objcopy。基于ARM平台的工具分别为arm- linux-as、arm-linux-gcc、arm-linux-g++、arm -linux-ld 和arm-linux-objcopy。GNU的所有开发工具都可以从www.gnu.org上下载,基于ARM的工具可以从 www.uclinux.org获得。GNU的编译器功能非常强大,共有上百个操作选项,这也是这类工具让初学者头痛的原因。不过,实际开发中只需要用到 有限的几个,大部分可以采用缺省选项。GNU工具的开发流程如下:编写C、C++语言或汇编源程序,用gcc或g++生成目标文件,编写连接脚本文件,用 连接器生成最终目标文件(elf格式),用二进制转换工具生成可下载的二进制代码。GNU工具都运行在Linux下,开发者需要1台运行Linux的PC 作为上位机。由于篇幅所限,不能完整地介绍整个嵌入式操作系统的开发过程,将以第二节中提到的通过自举模式下载的引导程序为例,说明开发的过程。对于像 Linux这样的大系统,基本的开发流程是一样的。 BdMLinux联盟
引 导程序将通过自举模式下载到MX1的片内RAM,从地址0x00300000开始并执行。完成串口和SDRAM的初始化后,引导程序将等待接收应用程序或 操作系统内核,将接收到的数据放在SDRAM中。数据接收完毕后,引导程序将SDRAM中的数据写入Flash,下一次就可以从Flash中直接引导系统 了。由于操作系统的内核比较大,如Linux有1 MB以上,下载过程必须考虑纠错。因此,接收部分采用Xmode协议,可以用Windows下超级终端的Xmode发送方式发送文件。 BdMLinux联盟
(1)编写C、C++语言或汇编源程序 BdMLinux联盟
通 常汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作ARM的协处理器等。初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU 的汇编器遵循AT&T的汇编语法,读者可以从GNU的站点(www.gnu.org)上下载有关规范。汇编程序的缺省入口是start标号,用户 也可以在连接脚本文件中用ENtrY标志指明其它入口点(见下文关于连接脚本的说明)。 BdMLinux联盟
(2)用gcc或g++生成目标文件 BdMLinux联盟
如果应用程序包括多个文件,就需要进行分别编译,最后用连接器连接起来。如笔者的引导程序包括3个文件:init.s(汇编代码、初始化硬件) xmrecever.c(通信模块,采用Xmode协议)和flash.c(Flash擦写模块)。 BdMLinux联盟
分别用如下命令生成目标文件: BdMLinux联盟
arm-linux-gcc-c-O2-o init.o init.s BdMLinux联盟
arm-linux-gcc-c-O2-o xmrecever.o xmrecever.c BdMLinux联盟
arm-linux-gcc-c-O2-o flash.o flash.c BdMLinux联盟
其中-c命令表示只生成目标代码,不进行连接;-o 命令指明目标文件的名称;-O2表示采用二级优化,采用优化后可使生成的代码更短,运行速度更快。如果项目包含很多文件,则需要编写makefile文件。关于makefile的内容,请感兴趣的读者参考相关资料。 BdMLinux联盟
(3)编写连接脚本文件 BdMLinux联盟
gcc 等编译器内置有缺省的连接脚本。如果采用缺省脚本,则生成的目标代码需要操作系统才能加载运行。为了能在嵌入式系统上直接运行,需要编写自己的连接脚本文 件。编写连接脚本,首先要对目标文件的格式有一定了解。GNU编译器生成的目标文件缺省为elf格式。elf文件由若干段(section)组成,如不特 殊指明,由C源程序生成的目标代码中包含如下段:.text(正文段)包含程序的指令代码;.data(数据段)包含固定的数据,如常量、字符 串;.bss(未初始化数据段)包含未初始化的变量、数组等。C++源程序生成的目标代码中还包括.fini(析构函数代码)和.init(构造函数代 码)等。有关elf文件格式,读者可自行参考相关资料。连接器的任务就是将多个目标文件的.text、.data和.bss等段连接在一起,而连接脚本文 件是告诉连接器从什么地址开始放置这些段。例如笔者的引导程序连接文件link.lds为: BdMLinux联盟
[table]
[tr]
ENtrY(begin)
SECTION
{ .=0x00300000;
.text : { *(.text) }
.data: { *(.data) }
.bss: { *(.bss) }
}[/td][/tr]
沙发
发表于 2012-4-30 19:32:41 | 只看该作者
楼主万岁,万万岁,哈哈哈哈,谢谢了
板凳
发表于 2012-6-6 17:39:45 | 只看该作者
先顶后看~~
GMT+8, 2026-9-21 10:16 , 耗时 0.083931 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
