查看: 378|回复: 0
四核DSP助力TD
发表于 2012-1-27 20:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        作为国际3G移动通信标准之一,td-SCDMA技术在中国的产业化进程不断推进,而基站器件成了各大半导体公司重点争夺的目标。日前,飞思卡尔半导体宣布大唐移动通信设备有限公司在其td-SCDMA Node-B 基站中采用了飞思卡尔的MSC8122四核数字信号处理器(DSP)。
  飞思卡尔的MSC8122将4个StarCore DSP核心集成到一个芯片模上,并经过了高度优化,适用于高带宽和计算密集型DSP应用,如无线码变换、分组电话和无线基站应用。MSC8122提供与2GHz单核DSP相当的性能,可以减少系统中的DSP数量,减少那些高成本、高功耗的辅助ASIC和FPGA。此外,在利用MSC8122设备的完全可编程性的同时,客户还可以增加下一代功能,有效地利用可用频谱,在3G系统中达到更高的比特速率。
  飞思卡尔方面表示,多核产品主要是用于降低嵌入式应用的功耗/性能比(mW/MHz)。与服务器市场上的功耗高达数十瓦的多核微处理器(MPU)相比,低功耗MSC812x设备能够提供2GHz的速度和每秒80亿次乘加运算(GMAC)的DSP处理能力,而功耗仅为2W。低功耗和单芯片的设计有助于减小基站体积以及缓解散热问题。
  许多嵌入式系统的开发商将DSP视为功耗更高的通用MPU的替代品。MSC8122多核DSP的四个核均在500MHz速率下运行,提供2GHz的综合性能,是各种计算密集型基础设施应用的理想选择。应用例子包括 :无线网络控制器(RNC)、分组电话媒体网关、视频多会议设备和高速下行链路分组接入(HSDPA)的基站支持。凭借MSC812x设备的处理能力,用户能在单个平台上提供视频、语音、传真和调制解调器功能,实现软件驱动应用的融合。
  大唐移动副总裁李峰表示 :“飞思卡尔的MSC8122四核数字信号处理器在高性能、低功耗、可编程性三者之间达到良好的平衡,作为通信处理技术领域的领先者,飞思卡尔与大唐移动的合作将为客户提供世界级的td-SCDMA产品。”
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-9-16 19:42 , 耗时 0.088584 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
