查看: 219|回复: 0
快速排除一起CDMA干扰实例
发表于 2011-5-1 11:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速排除一起CDMA干扰实例
6月9日上午刚刚上班,接到联通分公司干扰投诉,反映位于市区部分CDMA用户无法正常通信,接报后,我站高度重视并立即组织技术人员进行排查。
一、前期准备
通过掌握的干扰基本信息以及固定站监测情况(未发现异常信号),我们初步制定了干扰排查方案,选择携带了YBT250便携式频谱分析仪和HE200手枪式天线,利用移动监测车和便携测向设备进行现场实地排查。
同时,通过调阅我市825-835MHz、870-880MHz频段电波特征档案,掌握了825-835MHz频段背景噪声电平在-9dBuv左右,870-880MHz频段背景噪声电平在-10.9dBuv左右。
二、查找过程
我们利用CX-803BH移动监测站重点对825-835MHz频段进行移动监测。当到达城区内时,背景噪声电平在810-875MHz频段大范围内有明显提高,最大电平达到40dBuv,大大超过了已掌握的背景噪声特征电平值,可确定有一宽频干扰信号存在。实时电平如下图(1):
驱车继续前行,信号达到最大值后逐渐下降,使用单频点测向功能时,由于多径效应的影响,示向度不稳定。于是,我们决定在出现信号最大值的区域进一步利用YBT250进行搜索定位。我们分别选择了两处较开阔且位置较高的地点进行测向交叉定位,并注意电平值变化,经过测向交汇及电平大小判断,确定干扰来自区人武部办公大楼内。经过耐心宣传,得到了区人武部管理人员的同意,我们在人武部办公楼内逐层进行了测试,但实测电平始终维持在30dBuv,变化不明显,当测试到4楼会议室门口时,背景噪声电平增大到40dBuv。实时电平如下图(2):
进入会议室,终于发现了安装在墙壁上的手机信号隔离(干扰)器,关闭手机隔离(干扰)器电源,背景噪声电平立即下降到2dBuv,CDMA系统通信恢复正常,从受理干扰投诉至排除干扰前后仅用了3个小时。正常情况下的通信实时电平如下图(3):
经进一步核查了解,该手机隔离(干扰)器的信号发射范围从810-970MHz和1790-1920MHz,发射功率约1W,信号覆盖半径可达400米,CDMA、PHS、GSM系统均受到不同程度影响。通过宣讲无线电管理法规及使用的危害,高港人武部的同志同意在正常情况下不使用手机隔离(干扰)器。
三、几点体会
1、选择携带合适的监测设备。在查处公众移动通信系统干扰时,我们建议选择YBT250便携式频谱分析仪,该设备的动态范围较大,测试频谱也较宽,在查找宽带干扰时作用尤为明显。
2、灵活准确的进行测向定位。在本例中,直接对825-835MHz中某一信道进行测向定位,会受到正常CDMA用户信号的影响,造成测向不稳定。考虑到该干扰为宽带干扰,我们选择了正常使用频段之外的频率进行测向定位,如820MHz,测向效果较好。
3、及时总结查找经过。在查找干扰时,首先要掌握该频段的背景噪声电平和已使用业务的电波特征档案,做到心中有数。其次要留心观察周围地形地貌以及可能存在干扰源的建筑,有时会有意想不到的收获。最后要注重收集各类业务场强随距离变化的典型值,对快速确定干扰源位置会有很大帮助
GMT+8, 2025-9-22 10:35 , 耗时 0.087129 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
