查看: 609|回复: 0
[电路图] 数字表9V电源替代电路
发表于 2011-5-2 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字表9V电源替代电路
该电路(如图)适用于数字万用表等小电流的供电。用1.2伏的五号充电电池代替9伏层叠电池,改后比较经济实用。笔者改装了一部叮—890型数字万用表和DA—1型电子按摩器,使用两年多来都很正常。电路是运用间歇振荡器的快速关断(截止)的特性而实现升压的。在空载时(稳压管和负载开路),升压可达70多伏。元件I用中8mm的小磁环,初级绕5匝,次级绕奶匝。三极管选用p值大的、饱和压降小的硅管。其它为普通电子元件。如果需要不同的电压,可以改用相应的稳压管。线路元件少,可设计装在原电池盒内。
GMT+8, 2024-11-12 17:33 , 耗时 0.114619 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
