查看: 608|回复: 0
[GPS] GPS信号自适应抗干扰系统
发表于 2014-9-30 07:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GPS信号自适应抗干扰系统①
杨富玉 南敬昌(辽宁工程技术大学电子与信息工程学院辽宁葫芦岛1 251O5)
摘要: 针对GPS卫星信号易受干扰,不稳定的问题,提出INSIGPS组合导航抗干扰的方法并用硬件电路进
行实现验证。给出了惯性器件的误差模型,采用松散组合方式,设计卡尔曼滤渡器,取姿态、速度、
位置的误差作为状态变量。提出以INS与GPS输出的东北天向速度误差作为滤波器观测量的方案。通
过计算机的仿真和实验验证,对系统的精度进行了分析,证明该方案是可行的,实现实时滤波计算,
并能满足导航的精度要求。
关键词: 抗干扰组合导航卡尔曼滤波
Adaptive Anti.Interferenee 0f GPS
YANG Fu-Yu,NAN Jing-Chang
(School of Electronic and Information Engineering,Liaoning Technical University,Huludao 1 25 1 05,China)
Abstract: In order to resolve the problems of easily interfered and unstable GPS signal,this paper puts forward the
INS/GPS integrated navigation method and uses hardware circuit to verify the method.With given INS error
model,it design s Kalman filter based on INS/GPS integrated navigation system,which takes posture,speed
an d position error as state variables.The paper takes east,north an d vertical direction velocity error of INS
an d GPS outputs as the combination filter observation scheme.It uses simulation an d expe riments to
an alyze system precision an d prove that this scheme is feasible.Then it Can also realize the real-time
filtering calculation,an d meet the demand ofnavigation accuracy.
Keywords:anti-interference;INS;GPS;integrated navigation;kalman filter
1 引言
全球定位系统(GPS)以其全球性、全天候、低成本、
高精度且误差随时问不积累等优点成为目前应用最广
泛的一种导航系统,但是GPS存在信号容易受干扰、动
态性能差、输出频率低等不足。惯性导航系统0NS)作
为一种完全自主、不与外界发生光电联系的导航系统,
具有良好的隐蔽性、强抗干扰性、高机动和完整的导航
信息等优点。INS的主要缺点是误差随时间积累增长和
每次使用前需要进行初始对准。对比分析GPS和INS
各自的优缺点,可知二者具有天然的、完美的互补性质,
这使INS/GPS组合导航成为导航领域的一大热点。
① 收稿时f~:20,09—04—23
INSIGPS组合导航系统是以惯性导航系统为基
础,并且惯性导航系统辅助GPS系统为目的的组合导
航系统。用GPs接收机的高精度定位信息通过组合卡
尔曼滤波器来标定和补偿惯性导航系统的积累误差,
提高导航精度。同时,利用惯性导航系统的速度和加
速度信息对GPS接收机进行速度辅助,以提高GPS
接收机的抗干扰能力和动态性能。其性能、成本和体
积均能满足各种运载器的导航精度要求。利用两种系
统的冗余信息可以获得精度较高,同时鲁棒性好的组
合导航系统【1·2】。
常见的INS和GPS组合分为松散组合和紧密组
Research Development研究开发55
计算机系统应用 201 0年第19卷第1期
合,松散组合比紧密组合精度低,但是较紧密组合易
于实验验证和工程实现。本文给出了基于tNS/GPS组
合导航惯性器件的误差建模,设计以位置和速度为观
测量的kalman滤波器,同时采用了松散组合方式的
硬件电路进行实现验证。
2 组合导航的误差模型分析
2.1 GPs误差模型
影响GPS定位精度的主要误差按其性质可分为系
统误差和随机误差。对多个GPS接收机而言,许多相
同或相关的系统误差已经被消除或减弱,如卫星钟差、
电离层和对流层延迟、接收机钟差等。因此可以将GPS
输出的速度、姿态和位置误差分量都模型化为独立的
随机过程:随机常数、随机马尔柯夫过程和白噪声。
一般来说,它们分别代表了安装误差、接收机噪声和
多路径效应误差。
2.2惯性导航系统误差模型
惯性系统误差包括安装误差和微惯性器件误差,
安装误差可以通过标准规定采用硬件误差补偿来消
除;微惯性器件的误差包括漂移误差、刻度因子误差
和其他误差,其中以漂移误差为主,漂移误差又包括
常值误差漂移和随机漂移【2】。
惯性导航系统中,由于惯性测量元件(陀螺仪和
加速度计)是直接安装在载体上的,所以e和 也是
在INS载体坐标系下得到的物理量,而模型中的8和
是基于INS导航坐标系的物理量,应将其转换到INS
导航坐标系下。故有: £n= Cnb.£b其中b是INS
载体坐标系的标识,n是INS导航坐标系的标识。根
据大量统计规律,一般可以认为陀螺漂移误差主要由
三部分组成:
∈b=∞g+Ec+Er (1)
假定三个轴向的陀螺误差数学模型均相同,均为:8 =0,
= 一÷ +国, 。其中∞g为随机白噪声漂移;8 c为
1
随枷常值漂移;£ 为随 几马尔桐夫 箍 : 为相关时
间:‘1) 为白噪声。
同理,加速度{十的误差模型和陀螺仪误差模型相似,
但由于加速度计的随机常数和白噪声较小,通常只考
虑其一阶马尔可夫过程为:
56 研究开发Research Development
V。一 V
Ta为相关时间;∞ 为白嗓声。
(2)
3 卡尔曼滤波器模型的建立
导航坐标系选取当地水平系为“东北天”,将惯性器
件的各种误差看作系统导航参数误差,其误差状态方
程【3一s】为:
X(t): ,)· (r)+G(,).W(t) (3)
式中:X1(t)=【8 ,8 ,8 , , , ,8
L, 8 , 8 H , 8 bx, 8 by, s bz, 8 rx, £ry, 8
, , v , 】T;8 8 ,6 是速度误差沿
东北天方向的投影: , , 是平台误差角沿东、
北、天3个轴的投影;8 L,8 ,8 H是纬度误差,
经度误差,高度误差;e ,£ ,£ 是陀螺仪沿东、
北、天三个方向的漂移误差i , , 是加速度计
沿北东地方向的零偏。W(t)=【CO gx ‘I)gy ∞gz ‘IJ
Cat)ay OJ az ‘I)rx ∞ry ‘1)rzIT,W(t)为系统得激励噪
声,G(t)为系统的噪声阵。状态转移矩阵:
F(f)=
03 3 03 3
09 3 09 3 09 3
03 3 13 3 03 3
03 3 03 3 ,3 3
(4)
假设W(t)是均值为O,方差为Q的高斯白噪声。
量测方程:
Z=HX+V (5)
用INS的加速度计的水平输出误差作为测量值。所
谓水平速度观测值就是把惯性导航系统输出的水平速度
和GPS提供的速度的差值作为观测量。假设惯性导航系
统的水平速度,则天向速度为v产0;1,i 一 re:8¨ei,
v jn—v m= 8巾:GPS输出的速度:1,e—v re: 8 ;
1, 一v : 8 。其中,vie和1,i 是惯性导航系统输
出的东向和北向速度;1, 和v 为真实的速度;8 i
和8“n是系统沿坐标系东向和北向的速度误差;v e和
1, 是GPS提供的东向和北向的速度;8 和6 n为GPS
沿东向和北向的速度误差。则:
Z=[Li-L口Xi-Xg h广hg Vin—Vgn Vie—Vge】T
: H(t)×1(t)+V(t) 。 (6)
H (t)=【O3 3 diag[1 1 1】03×1 2】 (7)
HD(t): 【03 6 diag[1 1 1】O3×1 2] (8)
201 0年第1 9卷第1期 计算机系统应用
H(t)=【Hp(t) Hv(t)]T (9)
其中,下标i和g代表lNS和GPS:V(t)是速度量测
噪声,假设其均值为0,方差为R的高斯白噪声,且
与W(t)无关。完成Kalman滤波器的设计。
4 系统构成
系统的构成包括硬件构成和软件构成,INS/GPS
组合导航的硬件构成如图1所示:
圈 匝
图1 INS/GPS组合导航系统硬件结构
INS/GPS主要由四部分构成:惯性(1MU)测量模
块,由三个陀螺仪、一个三轴的加速度计和模数转换
电路构成;GPS接收机模块,由前置放大、信号变频、
中频解调组成:中央控制模块,采用FPGA+AVR单
片机+SRAM 组合模式;传输模块,通过RS一232串
口连接外扩设备。
系统的软件构成主要有:IMU导航结算程序,由lMU
惯性导航器件中加速度计和陀螺仪测量的比力和角速度
信息来结算位置、速度和姿态;GPS信号处理,即接收
GPS信号,并对其进行降噪和变频处理:Kalman滤波
程序,对IMU和GPS的位置和速度进行滤波。
5 仿真分析
仿真过程中,IMU/GPS组合导航系统在仿真时间
为1 2000s,陀螺随机常值漂移为0.04~/h,加速度
计的漂移误差为±0.001 g,速度误差为0.5m/s。初
始姿态角误差为3o,经度为 =1 20~38 ,纬度
为L=40。56 。GPS东北天向测量均方误差均为
30m。INS/GPS组合导航经过kalman滤波的条件下
得到输出校正仿真结果如图2所示。
其位置误差统计结果:东向位置均方差6。80m:
北向位置误差均方差6.75m :天向位置均方差
6.95m ;速度误差统计结果: 东向速度均方差
0.3 1 m/s:北向速度误差均方差0.39m/s:天向速
度均方差0.20m/s。
r 一一 , 一一 一 一
: l 甜 耕
J
, II1 ... .
I ’。
一 一 ’ 一 ’
0
州{ 哪 m :枷 Mw 崛岫 6 :’
一一 一戒 盎一曲 ,南‘ .七
图2 IMU/GPS组合导航滤波后的位置、速度误差
6 结论
根据上述的仿真结果,得到如下结论:通过分析,
在存在干扰的情况下,INS和GPs能够取长补短,做到
可靠性高,精度高;若在GPS受到干扰,信号失准的
情况下,依然能够满足导航的要求;组合导航的精度与
各子系统的精度有关;本文研究的组合导航算法,在
FPGA+AVR为控制中心的硬件电路验证中可达到预期
的效果,是一种低成本的、行之有效的抗干扰方案。
参考,-J伏
l秦永元,汪淑华.卡尔曼滤波与组合导航原理.西安:西
北工业大学出版社,2004.4—9.
2胡小平.自主导航理论与应用.长沙:国防科技大学出
版社.2002.18—34.
3许国珍,吴美平.低成本MIMU/GPS组合导航的研究.
计算机仿真,2008,28(1 0):69—72.
4 Wendel J,M eister O,Schaile C,Trommer C.An integ—
rated GPS MS.IMU navigation system. Aero.
space Science and Technology,May,2006.
5 Lim YC.Lyou J.An error compensation method for
Transfer Alignment.Proc.of the IEEE Conference on
Electrical and Electronic Technology.TENCON,200 1,
2:850—855.
Research Development研究开发57】
GPS信号自适应抗干扰系统.pdf (198.08 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-5-21 19:00 , 耗时 0.094658 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
