查看: 2610|回复: 2
[待整理] 基于MSP430单片机的智能插排设计
发表于 2015-7-18 07:34:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  本文介绍了一种人性化、智能型的节能插排的设计,智能插排以超低功耗单片机MSP430F149作为控制核心,具有电能计量、过流检测、定时通断、温度检测等功能,还具有学习红外遥控编码的功能,可学习任意一款家用遥控器按键的红外编码,根据不同红外编码实现智能插排的开、关遥控功能,进而达到控制用电设备的目的。本文详细论述了系统各个部分的实现方法及工作原理,并给出相关电路原理图及程序流程图。该智能插排具有节能、易用、功能齐全以及安全可靠等特点。
  随着人们生活水平的提高,健康、环保、节能的生活理念已深入人心,对于智能型、人性化的家居产品,受到了人们广泛的关注[1]。生活中,人们希望对某些用电设备的耗电情况进行监控,比如:电饭煲做一次饭的耗电量,电暖风工作半小时耗电多少,冰箱工作一天实际所需电量,人们希望对这些设备的耗电量有准确的把握,为解决这一问题,本智能插排设置了电能计量功能,能够对用电设备的耗电量进行电能检测及计量。而目前市场上的智能插排类产品,只具有简单的定时通断、状态指示的功能,功能单一、价格昂贵[2-3]。为此,本文选用了以低功耗著称的MSP430单片机作为主控制器,辅以电能计量、过流检测、定时通断、温度检测、红外遥控等功能,设计了一款具有低功耗、高性价比、人性化程度高等特点的智能型插排。
  硬件设计
  智能插排的工作原理
  智能插排的硬件系统主要由主控制器单元、电能计量单元、过流检测单元、红外接收单元、温度检测单元、继电器控制单元、显示及报警单元组成。硬件系统框图如图1。
  为了实现对用电设备的耗能监测,通过电能计量模块进行检测计量,该模块将电能值转换为单位时间内的脉冲个数,单片机通过读取脉冲个数的数值,可计算出耗电量,并通过LCD液晶显示器显示出来。
  红外接收单元主要用来接收家用遥控器的红外编码信息,并将接收到的结果输出给单片机,单片机将接收到的红外信号进行解码,根据识别出的信息驱动继电器进行相应的动作,从而实现智能插排的遥控功能,本智能插排能够学习家用遥控器的任意两个按键的红外编码,用户可以将遥控器的闲置按键设定为插排的开、关按键。
  系统控制单元
  单片机作为整个系统的核心,起着协调系统工作、计算、控制的作用,出于低功耗、低成本的考虑,本系统采用TI公司的MSP430F149单片机作为系统的主控制器,这是一款16位的单片机,内部资源丰富,内置12位A/D转换器[4],并具有足够多的外部I/O管脚,具有60KB的闪存和2KB的随机存储器,能够进入低功耗模式,降低系统功耗,满足本系统的设计要求。
  过流、温度检测单元
  过流及温度检测对于保护用电设备有着非常重要的作用,可延缓用电线路老化,并保障家庭用电安全。过流检测电路采用量程为20A的ACS712芯片,该芯片将导线中电流转换为电压值,并从VOUT输出,其转换公式为VOUT=185mv/A,通过单片机内置的A/D转换器,将电压值转换为数字量,再计算出电流值,根据实测电流值的大小与用户设定的电流值相比较,如果大于用户设定值,则单片机控制继电器断开电源。
  温度检测采用DS18B20温度传感器,该款芯片驱动简单,并采用单总线连接方式,测温范围为-55~+125℃[5],满足本设计的需求,该传感器为数字传感器,其将温度数据通过单总线传输给单片机,单片机接收后,转换为温度值,并在LCD上显示,如果超过用户设定的温度值,则报警单元给出报警提示。电路如图2。
  为了简化电路及程序设计,采用HS0038红外一体化接收头接收红外信号,该接收头仅需一根管脚即可与单片机通信,HS0038接收到红外信号后,将解调后的红外编码信息传输给单片机单片机再进行解码,识别出遥控器的相应键值,单片机将识别出的键值与存储“开”、“关”键值进行比较,进而驱动继电器断开或者连通电源。电能计量功能用来评估用电设备的实际耗电量,为实现此功能,采用ADE7755计量芯片,其专门用于额定频率50Hz和60Hz的单相交流有功电能的计量,具有计量精度高、灵敏度高、功耗低、体积小的特点,电路如图3所示。该计量模块使用简单,将图中锰铜电阻R串入火线用以采集电能,当有电流流过电阻时,从DO管脚输出一定频率的电压脉冲,电流越大,单位时间内的输出的脉冲数越多,单片机通过累加脉冲数量即可计算出设备所耗电量。
  显示、报警及继电器单元
  智能插排需要对耗电量、定时时间、实时电流值、温度值、继电器开合状态等参数进行显示,选用128*64点阵液晶进行显示,本设计中采用cog液晶模组作为显示器,该液晶可由3V电压供电,价格低廉,采用串行通信方式,占用I/O较少,并且体积较小,驱动简单[6],与单片机连接方式如图4。为了减少系统的体积,并增加系统可靠性,采用固态继电器进行开关控制,固态继电器的输入端仅需微小的控制信号,就能够达到直接驱动大电流负载的目的,是无触点的电子开关,无噪音,稳定性高,并且可以由单片机管脚直接驱动,极大地缩减了电路设计及程序设计。
  软件设计
  单片机程序设计采用模块化编程方法,主要包括红外信号的解码、LCD液晶模块的驱动、电能的计量、温度及电流检测等。
  插排在初次上电之后,需要首先进行红外开关编码的学习,用来控制继电器开关的开、闭,插座上有2个学习按键“开”和“关”,按下“开”按键之后,进入“开”编码学习模式,此时再按下遥控器的一个按键,红外接收头接收到红外信号,解调后传输给单片机进行解码,并将解码数据存储在单片机内部,至此完成了“开”编码的学习,当再次按下遥控器的相应按键时,程序对解码数据同存储的“开”编码比较,如果编码相同,单片机则驱动继电器断开电源,程序流程如图5。
  主程序如图6所示,插排在上电后,首先进行初始化,然后根据用户设定的各个状态值,进行实时的状态监测比较,并将各参数在LCD上显示,当有异常情况发生时,首先驱动继电器断开开关,确保用电安全,再发出声光报警。为节省电能,报警功能设定为每分钟提示一次,当接收到遥控器的“关”指令时,单片机控制继电器开关闭合,系统重新开始工作。
  结语
  本智能插排实现了电能计量功能、过流检测功能、温度检测功能和红外遥控控制功能,并能够在状态异常情况下通过固态继电器自动断开电源,保护用电设备,确保用电安全,能够对各监控参数进行实时显示,通过电能计量功能掌握用电设备的实际耗电情况,方便实用,体现了人性化、智能化的现代生活理念,有着广阔的应用前景。
  参考文献:
  [1] 胡葛军,王普,方滨,等.基于GSM短信平台的智能信息插座的研发[J].智能建筑,2006,(2):346-353
  [2] 姚文轩,滕召胜,熊静雯,等.多功能智能插座设计[J].企业技术开发,2010,(11):28-30
  [3] 马红麟.新型遥控插座的设计与研究[J].机电工程,2003,(5):51-52
  [4] 刘亚利,敬岚,乔卫民.基于
MSP430
F149型单片机的智能温度控制系统[J].计算机工程与设计,2006,(6):1062-1064
  [5] 张军.智能温度传感器DSl8B20及其应用[J].仪表技术,2010,(4):68-70
  [6] 霍旭阳,杨风健.20元玩转点阵液晶模组[J].电子制作,2012,(5):56-59
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2024-5-8 00:17 , 耗时 0.088842 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
