查看: 2266|回复: 2
[资料] 景天编程器 如何在UP-256上使用适配器
发表于 2019-10-23 14:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
UP-256主机通过欧式插座和DIP48锁紧座配插各种适配器来读写或测试器件。因为驱动数量的增加,UP-256主机上的适配器插座比UP-128要多。UP-128主机具有3组6个欧式插座,而UP-256主机扩展到8个欧式插座,可组合为PIN64、PIN256及PIN128等几组,并增加1个传统的DIP48锁紧座,如图
UP-256的配件向下兼容,UP-48和UP-128的活动适配器均可用在UP-256上。UP-256主机上的PIN256组欧式插座(内含PIN128组插座)可以配插BGA256、BGA120、BGA100、BGA80F、BGA80-ALL、UP80等活动适配器(BGA256、BGA120、BGA100直接插在欧式插座上,而BGA80F、BGA80-ALL、UP80须另配一个转换板)。 PIN64组欧式插座可以配插随机配送的EBGA64、BGA40、TSOP32-56和TSSOP40-56简易适配器及相应的活动适配器(UP48A/A+上使用的太极王卡和TSOP48等活动适配器,须另配一个转换板插在PIN64组欧式插座使用)。
    UP-256采用了传统的DIP48锁紧座来配插码片适配器。UP-256的DIP48锁紧座,不仅可以配插BGA8、SOP8、TSSOP8-16和TSOP28码片适配器,更可直接配插SDIP、PLCC等封装的器件。
    UP-256随机配送的适配器包括BGA256活动适配器1个和简易适配器8个,其中BGA256活动适配器直接插在主机PIN256组欧式插座上使用,无需反复插拔,适用于所有BGA封装管脚间距为0.75mm和0.8mm的器件。简易适配器中的EBGA64、BGA40、TSOP32-56和TSSOP40-56简易适配器,直接插在PIN64组欧式插座上使用。另外四种简易适配器是BGA8、SOP8、TSSOP8-16和TSOP28,必须插在DIP48锁紧座上使用 。
因为与UP-128的插座及适配器的不同,UP-256读写码片时在软件上相应的器件选型也有所不同。在UP-128读写码片时,应选择与码片相应的器件选型,而使用UP-256时,必须选择后缀带有“FOR UP-256”的器件选型。
例如:使用SOP8简易适配器来读写TSOP8封装的码片AT24C128,在UP-128上把码片焊在SOP8简易适配器插到F插座上,选型“AT24C128 @TSOP8 *SOP8”;在UP-256上把码片焊在SOP8简易适配器插到DIP48锁紧座上,必须选型“AT24C128 @TSOP8 *SOP8 FOR UP-256”,如图:
GMT+8, 2024-5-7 06:26 , 耗时 0.085856 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
