查看: 1647|回复: 1
[待整理] 00-59秒计时器(利用软件延时)
发表于 2014-10-5 10:30:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
00-59秒计时器(利用软件延时)
<P style="MARGIN-LEFT: 17.85pt; TEXT-INDENT: -17.85pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt">1. 实验任务 <P style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-char-indent-count: -2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt; mso-line-height-rule: exactly">  如下图所示,在AT89S51单片机的P0和P2端口分别接有两个共阴数码管,P0口驱动显示秒时间的十位,而P2口驱动显示秒时间的个位。 <P style="MARGIN-LEFT: 17.85pt; TEXT-INDENT: -17.85pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt">2. 电路原理图
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>图4.11.1 <P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt">3. 系统板上硬件连线 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">(1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">(2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对应着b,……,P2.7/A15对应着h。 <P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt">4. 程序设计内容 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt">(1. 在设计过程中我们用一个存储单元作为秒计数单元,当一秒钟到来时,就让秒计数单元加1,当秒计数达到60时,就自动返回到0,从新秒计数。 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt">(2. 对于秒计数单元中的数据要把它十位数和个数分开,方法仍采用对10整除和对10求余。 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt">(3. 在数码上显示,仍通过查表的方式完成。 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l0 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt">(4. 一秒时间的产生在这里我们采用软件精确延时的方法来完成,经过精确计算得到1秒时间为1.002秒。
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET <P style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt">5. 程序框图
图4.11.2 6. 汇编源程序
Second EQU 30H
ORG 0
START: MOV Second,#00H
NEXT: MOV A,Second
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELY1S
INC Second
MOV A,Second
CJNE A,#60,NEXT
LJMP START
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
END
7. C语言源程序
#include
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Second;
void delay1s(void)
unsigned char i,j,k;
for(k=100;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Second=0;
P0=table[Second/10];
P2=table[Second%10];
while(1)
delay1s();
Second++;
if(Second==60)
Second=0;
GMT+8, 2024-5-5 10:15 , 耗时 0.093775 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
