查看: 3828|回复: 1
[待整理] uCOS51移植心得
发表于 2014-10-5 11:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uCOS51移植心得
前一段时间,我参与了一个SNMP网管板的项目,我负责硬件设计和单板软件开发。该板的硬件由MCS51+RTL8019AS组成,有64K FLASH 和64K SRAM。软件部分有操作系统和TCPIP协议栈。硬件比较简单,用了一个月就搞定了,协议栈我参考了老古开发板的部分程序又上网找了SNMP源代码也很快完成了,但是测试时发现当使用较低时钟频率的CPU时(为了降低成本),由于ASN.1编解码部分过于庞大,而我的程序又是一个大循环,AGENT的响应速度受到严重影响,用户界面也反应迟钝。更坏的消息是公司为了适应市场需求,还要在上面跑PPP和HTTP。那样的话,我就得用40MHz的AT89C51RD2或者人为的把程序断成几部分然后用状态机的方法在运行时再把它们连接起来。不过,我不想增加成本,也不想把程序搞乱,迫不得已,只好使用操作系统。     说实在的,一开始我也不是很有把握,一来我不清楚51的FLASH是否装得下这么多代码,二来我只做过OS应用开发,对于它的移植想都不敢想。不过,我在BBS上搜索了一阵儿后还是有了一些头绪。我找到了几个OS的源代码(我喜欢用现成的),按照代码大小、实时性、使用人数、众人口碑等标准,最后选定了uCOS2。我感觉它的实时性有保障,延时可预测,代码据说可小到2K,网上讨论这个话题的人也比较多,而且它的网站上有针对KEIL C51的移植实例。
    经过一番查找,我得到了5个版本。其中3个是用KEIL编译的。本来我想直接把OS代码嵌到应用程序中,但后来发现没有一个可以直接使用。有的无法用KEIL直接编译,有的需要修改DLL在软件仿真下使用。而我需要的是能在串口输入输出,不需要修改任何无关软件,能在软件仿真和硬件上运行的实时多任务操作系统。没有办法,我只好硬着头皮去改编。
    我分析了自己的劣势:1。KEIL刚开始使用,不太熟悉;2。混合编程以前从没有作过;3。时间紧迫,要在1个月内搞定。而我的优势就是有5个移植实例可供参考,可以上网查资料。一开始,我用“堆栈”、“混合编程”、“汇编”、“ucos”等关键字在C51BBS和老古论坛上检索相关信息并逐条阅读,读过之后,头脑中的思路逐渐清晰了。我了解到在KEIL的HLP目录下有A51.PDF和C51.PDF非常全面的介绍了汇编和C51,是KEIL的权威用户手册;SP初始化、内存清0等操作在STARTUP.A51文件中实现,用户可以改写它;KEIL的变量,子程序等的分配信息可以在.M51文件里查到;KEIL自己的论坛里有很多疑难问题的解答……通过阅读并经过思考,解决了堆栈起点、堆栈空间大小的设定等关键问题。论坛里的问题有些是我没有想到的,这使我发现了自己的疏漏。
    在网上获得大量信息后,我开始阅读《uCOSII》中文版,一共读了3遍。第一遍是浏览,了解到uCOSII包括任务调度、时间管理、内存管理、资源管理(信号量、邮箱、消息队列)四大部分,没有文件系统、网络接口、输入输出界面。它的移植只与4个文件相关:汇编文件(OS_CPU_A.ASM)、处理器相关C文件(OS_CPU.H、OS_CPU_C.C)和配置文件(OS_CFG.H)。有64个优先级,系统占用8个,用户可创建56个任务,不支持时间片轮转。第二遍主要是把整个工作过程在头脑里过了一下,不懂地方有针对性的查书,重点是思考工作原理和流程。我发现其实它的思路挺简单的。就是 “近似地每时每刻总是让优先级最高的任务处于运行状态” 。为了保证这一点,它在调用系统API函数、中断结束、定时中断结束时总是执行调度算法。原作者通过事先计算好数据,简化了运算量,通过精心设计就绪表结构,使得延时可预知。任务的切换是通过模拟一次中断实现的。第三遍重点看了移植部分的内容。对照实例,研究了代码的具体实现方法。
    前期准备用了20几天,真正编写代码只用了1.5天,调试用了2天。具体过程如下:
    (1)拷贝书后附赠光盘sourcecode目录下的内容到C:YY下,删除不必要的文件和EX1L.C,只剩下p187(《uCOSII》)上列出的文件。
    (2)改写最简单的OS_CPU.H
       数据类型的设定见C51.PDF第176页。注意BOOLEAN要定义成unsigned char 类型,因为bit类型为C51特有,不能用在结构体里。
       EA=0关中断;EA=1开中断。这样定义即减少了程序行数,又避免了退出临界区后关中断造成的死机。
       MCU-51堆栈从下往上增长(1=向下,0=向上),OS_STK_GROWTH定义为0
       #define  OS_TASK_SW() OSCtxSw() 因为MCU-51没有软中断指令,所以用程序调用代替。两者的堆栈格式相同,RETI指令复位中断系统,RET则没有。实践表明,对于MCU-51,用子程序调用入栈,用中断返回指令RETI出栈是没有问题的,反之中断入栈RET出栈则不行。总之,对于入栈,子程序调用与中断调用效果是一样的,可以混用。在没有中断发生的情况下复位中断系统也不会影响系统正常运行。详见《uC/OS-II》第八章193页第12行
    (3)改写OS_CPU_C.C
       我设计的堆栈结构如下图所示:
* |OSTCBCur|
*     ---->|OSTCBCur->OSTCBStkPtr|                          SP---->|        |
*                      |         |   .    |长度                     |        | +1
*                      |         |   .    | |           OSStack---->|        | 0
*                      |         |        | |        OSStkStart---->| 不关心 | -1 低地址
*                      -------->|  长度  | 低地址                   系统堆栈
*                                 用户堆栈              长度=SP-OSStkStart
       TCB结构体中OSTCBStkPtr总是指向用户堆栈最低地址,该地址空间内存放用户堆栈长度,其上空间存放系统堆栈映像,即:用户堆栈空间大小=系统堆栈空间大小+1。
       SP总是先加1再存数据,因此,SP初始时指向系统堆栈起始地址(OSStack)减1处(OSStkStart)。很明显系统堆栈存储空间大小=SP-OSStkStart。
       任务切换时,先保存当前任务堆栈内容。方法是:用SP-OSStkStart得出保存字节数,将其写入用户堆栈最低地址内,以用户堆栈最低地址为起址,以OSStkStart为系统堆栈起址,由系统栈向用户栈拷贝数据,循环SP-OSStkStart次,每次拷贝前先将各自栈指针增1。
       其次,恢复最高优先级任务系统堆栈。方法是:获得最高优先级任务用户堆栈最低地址,从中取出“长度”,以最高优先级任务用户堆栈最低地址为起址,以OSStkStart为系统堆栈起址,由用户栈向系统栈拷贝数据,循环“长度”数值指示的次数,每次拷贝前先将各自栈指针增1。
       用户堆栈初始化时从下向上依次保存:用户堆栈长度(15),PCL,PCH,PSW,ACC,B,DPL,DPH,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7。不保存SP,任务切换时根据用户堆栈长度计算得出。
       OSTaskStkInit函数总是返回用户栈最低地址。
       操作系统tick时钟我使用了51单片机的T0定时器,它的初始化代码用C写在了本文件中。
       最后还有几点必须注意的事项。本来原则上我们不用修改与处理器无关的代码,但是由于KEIL编译器的特殊性,这些代码仍要多处改动。因为KEIL缺省情况下编译的代码不可重入,而多任务系统要求并发操作导致重入,所以要在每个C函数及其声明后标注reentrant关键字。另外,“pdata”、“data”在uCOS中用做一些函数的形参,但它同时又是KEIL的关键字,会导致编译错误,我通过把“pdata”改成“ppdata”,“data”改成“ddata”解决了此问题。OSTCBCur、OSTCBHighRdy、OSRunning、OSPrioCur、OSPrioHighRdy这几个变量在汇编程序中用到了,为了使用Ri访问而不用DPTR,应该用KEIL扩展关键字IDATA将它们定义在内部RAM中。
    (4)重写OS_CPU_A.ASM
       A51宏汇编的大致结构如下:
       NAME 模块名    ;与文件名无关
       ;定义重定位段   必须按照C51格式定义,汇编遵守C51规范。段名格式为:?PR?函数名?模块名
       ;声明引用全局变量和外部子程序  注意关键字为“EXTRN”没有‘E’
           全局变量名直接引用
           无参数/无寄存器参数函数 FUNC
           带寄存器参数函数      _FUNC
           重入函数            _?FUNC
       ;分配堆栈空间
           只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的SP起点。切莫自己分配堆栈起点,只要用DS通知KEIL预留堆栈空间即可。
           ?STACK段名与STARTUP.A51中的段名相同,这意味着KEIL在LINK时将把两个同名段拼在一起,我预留了40H个字节,STARTUP.A51预留了1个字节,LINK完成后堆栈段总长为41H。查看yy.m51知KEIL将堆栈起点定在21H,长度41H,处于内部RAM中。
       ;定义宏
           宏名 MACRO  实体  ENDM
       ;子程序
           OSStartHighRdy
           OSCtxSw
           OSIntCtxSw
           OSTickISR
           SerialISR
       END           ;声明汇编源文件结束
       一般指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据 详见C51.PDF第178页
       低位地址存高8位值,高位地址存低8位值。例如0x1234,基址+0:0x12 基址+1:0x34
    (5)移植串口驱动程序
       在此之前我写过基于中断的串口驱动程序,包括打印字节/字/长字/字符串,读串口,初始化串口/缓冲区。把它改成重入函数即可直接使用。
       系统提供的显示函数是并发的,它不是直接显示到串口,而是先输出到显存,用户不必担心IO慢速操作影响程序运行。串口输入也采用了同样的技术,他使得用户在CPU忙于处理其他任务时照样可以盲打输入命令。
    (6)编写测试程序Demo(YY.C)
       Demo程序创建了3个任务A、B、C优先级分别为2、3、4,A每秒显示一次,B每3秒显示一次,C每6秒显示一次。从显示结果看,显示3个A后显示1个B,显示6个A和2个B后显示1个C,结果显然正确。
       显示结果如下:
       AAAAAA111111 is active
       BBBBBB333333 is active
       CCCCCC666666 is active
       Demo程序经Keil701编译后,代码量为7-8K,可直接在KeilC51上仿真运行。
       编译时要将OS_CPU_C.C、UCOS_II.C、OS_CPU_A.ASM、YY.C加入项目
    以上是我这次移植uCOS51的一些心得,写出来只是让准备在51上运行操作系统的同行们少走弯路并增强使用信心。我强烈推荐大家在自己的51系统中使用uCOS这个简单实用的自己的操作系统。它的大小应该不是问题,性能上的提高却是显著的。但愿此文能对朋友们有所帮助,错误在所难免,希望各位大虾指正,诸位高手们见笑了!
注:全部源码可来信索要(asdjf@163.com),以下仅为关键代码部分。
文件名 : OS_CPU_A.ASM
$NOMOD51
EA    BIT    0A8H.7
SP    DATA    081H
B    DATA    0F0H
ACC    DATA    0E0H
DPH    DATA    083H
DPL    DATA    082H
PSW    DATA    0D0H
TR0    BIT    088H.4
TH0    DATA    08CH
TL0    DATA    08AH
        NAME OS_CPU_A    ;模块名
;定义重定位段
?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A    SEGMENT CODE
?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A           SEGMENT CODE
?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A        SEGMENT CODE
?PR?OSTickISR?OS_CPU_A         SEGMENT CODE
?PR?_?serial?OS_CPU_A          SEGMENT CODE
;声明引用全局变量和外部子程序
        EXTRN IDATA (OSTCBCur)
        EXTRN IDATA (OSTCBHighRdy)
        EXTRN IDATA (OSRunning)
        EXTRN IDATA (OSPrioCur)
        EXTRN IDATA (OSPrioHighRdy)
        EXTRN CODE  (_?OSTaskSwHook)
        EXTRN CODE  (_?serial)
        EXTRN CODE  (_?OSIntEnter)
        EXTRN CODE  (_?OSIntExit)
        EXTRN CODE  (_?OSTimeTick)
;对外声明4个不可重入函数
        PUBLIC OSStartHighRdy
        PUBLIC OSCtxSw
        PUBLIC OSIntCtxSw
        PUBLIC OSTickISR
        ;PUBLIC SerialISR
;分配堆栈空间。只关心大小,堆栈起点由keil决定,通过标号可以获得keil分配的SP起点。
?STACK SEGMENT IDATA
        RSEG ?STACK
OSStack:
        DS 40H
OSStkStart IDATA OSStack-1
;定义压栈出栈宏
PUSHALL    MACRO
        PUSH PSW
        PUSH ACC
        PUSH B
        PUSH DPL
        PUSH DPH
        MOV  A,R0   ;R0-R7入栈
        PUSH ACC
        MOV  A,R1
        PUSH ACC
        MOV  A,R2
        PUSH ACC
        MOV  A,R3
        PUSH ACC
        MOV  A,R4
        PUSH ACC
        MOV  A,R5
        PUSH ACC
        MOV  A,R6
        PUSH ACC
        MOV  A,R7
        PUSH ACC
        ;PUSH SP    ;不必保存SP,任务切换时由相应程序调整
        ENDM
POPALL    MACRO
        ;POP  ACC   ;不必保存SP,任务切换时由相应程序调整
        POP  ACC    ;R0-R7出栈
        MOV  R7,A
        POP  ACC
        MOV  R6,A
        POP  ACC
        MOV  R5,A
        POP  ACC
        MOV  R4,A
        POP  ACC
        MOV  R3,A
        POP  ACC
        MOV  R2,A
        POP  ACC
        MOV  R1,A
        POP  ACC
        MOV  R0,A
        POP  DPH
        POP  DPL
        POP  B
        POP  ACC
        POP  PSW
        ENDM
;子程序
        RSEG ?PR?OSStartHighRdy?OS_CPU_A
OSStartHighRdy:
        USING 0    ;上电后51自动关中断,此处不必用CLR EA指令,因为到此处还未开中断,本程序退出后,开中断。
        LCALL _?OSTaskSwHook
OSCtxSw_in:
        ;OSTCBCur ===> DPTR  获得当前TCB指针,详见C51.PDF第178页
        MOV  R0,#LOW (OSTCBCur) ;获得OSTCBCur指针低地址,指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据
        INC  R0
        MOV  DPH,@R0    ;全局变量OSTCBCur在IDATA中
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
        ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr ===> DPTR  获得用户堆栈指针
        INC  DPTR        ;指针占3字节。+0类型+1高8位数据+2低8位数据
        MOVX A,@DPTR     ;.OSTCBStkPtr是void指针
        MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVX A,@DPTR
        MOV  R1,A
        MOV  DPH,R0
        MOV  DPL,R1
        ;*UserStkPtr ===> R5  用户堆栈起始地址内容(即用户堆栈长度放在此处)  详见文档说明  指针用法详见C51.PDF第169页
        MOVX A,@DPTR     ;用户堆栈中是unsigned char类型数据
        MOV  R5,A        ;R5=用户堆栈长度
        ;恢复现场堆栈内容
        MOV  R0,#OSStkStart
restore_stack:
        INC  DPTR
        INC  R0
        MOVX A,@DPTR
        MOV  @R0,A
        DJNZ R5,restore_stack
        ;恢复堆栈指针SP
        MOV  SP,R0
        ;OSRunning=TRUE
        MOV  R0,#LOW (OSRunning)
        MOV  @R0,#01
        POPALL
        SETB EA    ;开中断
        RETI
        RSEG ?PR?OSCtxSw?OS_CPU_A
OSCtxSw:
        PUSHALL
OSIntCtxSw_in:
        ;获得堆栈长度和起址
        MOV  A,SP
        CLR  C
        SUBB A,#OSStkStart
        MOV  R5,A     ;获得堆栈长度
        INC  R0
        INC  R0
        MOV  DPL,@R0
        MOV  R0,A
        INC  DPTR
        MOVX A,@DPTR
        MOV  R1,A
        MOV  DPH,R0
        MOV  DPL,R1
        ;保存堆栈长度
        MOV  A,R5
        MOVX @DPTR,A
        MOV  R0,#OSStkStart  ;获得堆栈起址
save_stack:
        INC  DPTR
        INC  R0
        MOV  A,@R0
        MOVX @DPTR,A
        DJNZ R5,save_stack
        ;调用用户程序
        ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy
        MOV  R0,#OSTCBCur
    MOV  R1,#OSTCBHighRdy
    MOV  A,@R1
        MOV  @R0,A
        INC  R0
    INC  R1
    MOV  A,@R1
        MOV  @R0,A
        INC  R0
    INC  R1
    MOV  A,@R1
        MOV  @R0,A
        ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy  使用这两个变量主要目的是为了使指针比较变为字节比较,以便节省时间。
        MOV  R0,#OSPrioCur
    MOV  R1,#OSPrioHighRdy
    MOV  A,@R1
        MOV  @R0,A
        LJMP OSCtxSw_in
        RSEG ?PR?OSIntCtxSw?OS_CPU_A
OSIntCtxSw:
        ;调整SP指针去掉在调用OSIntExit(),OSIntCtxSw()过程中压入堆栈的多余内容
        ;SP=SP-4
        MOV  A,SP
        CLR  C
        SUBB A,#4
        MOV  SP,A
        LJMP OSIntCtxSw_in
        CSEG AT 000BH    ;OSTickISR
        LJMP OSTickISR   ;使用定时器0
        RSEG ?PR?OSTickISR?OS_CPU_A
OSTickISR:
        USING 0
        PUSHALL
        CLR  TR0
        MOV  TH0,#70H    ;定义Tick=50次/秒(即0.02秒/次)
        MOV  TL0,#00H    ;OS_CPU_C.C  和  OS_TICKS_PER_SEC
        SETB TR0
        LCALL _?OSIntEnter
        LCALL _?OSTimeTick
        LCALL _?OSIntExit
        POPALL
        RETI
        CSEG AT 0023H    ;串口中断
        LJMP SerialISR   ;工作于系统态,无任务切换。
        RSEG ?PR?_?serial?OS_CPU_A
SerialISR:
        USING 0
        PUSHALL
        CLR  EA
        LCALL _?serial
        SETB EA
        POPALL
        RETI
        END
文件名 : OS_CPU_C.C
void *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *ppdata, void *ptos, INT16U opt) reentrant
    OS_STK *stk;
    ppdata = ppdata;
    opt    = opt;                           //opt没被用到,保留此语句防止告警产生
    stk    = (OS_STK *)ptos;                //用户堆栈最低有效地址
    *stk++ = 15;                            //用户堆栈长度
    *stk++ = (INT16U)task & 0xFF;           //任务地址低8位
    *stk++ = (INT16U)task >> 8;             //任务地址高8位
    *stk++ = 0x00;                          //PSW
    *stk++ = 0x0A;                          //ACC
    *stk++ = 0x0B;                          //B
    *stk++ = 0x00;                          //DPL
    *stk++ = 0x00;                          //DPH
    *stk++ = 0x00;                          //R0
    *stk++ = 0x01;                          //R1
    *stk++ = 0x02;                          //R2
    *stk++ = 0x03;                          //R3
    *stk++ = 0x04;                          //R4
    *stk++ = 0x05;                          //R5
    *stk++ = 0x06;                          //R6
    *stk++ = 0x07;                          //R7
                                            //不用保存SP,任务切换时根据用户堆栈长度计算得出。
    return ((void *)ptos);
#if OS_CPU_HOOKS_EN
void OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb) reentrant
    ptcb = ptcb;                       /* Prevent compiler warning                                     */
void OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb) reentrant
void OSTimeTickHook (void) reentrant
#endif
//初始化定时器0
void InitTimer0(void) reentrant
    TMOD=TMOD&0xF0;
    TMOD=TMOD|0x01;    //模式1(16位定时器),仅受TR0控制
    TH0=0x70;    //定义Tick=50次/秒(即0.02秒/次)
    TL0=0x00;    //OS_CPU_A.ASM  和  OS_TICKS_PER_SEC
    ET0=1;       //允许T0中断
    TR0=1;
文件名 : YY.C
#include <includes.h>
#define MAX_STK_SIZE 64
void TaskStartyya(void *yydata) reentrant;
void TaskStartyyb(void *yydata) reentrant;
void TaskStartyyc(void *yydata) reentrant;
OS_STK TaskStartStkyya[MAX_STK_SIZE+1];//注意:我在ASM文件中设置?STACK空间为40H即64,不要超出范围。
OS_STK TaskStartStkyyb[MAX_STK_SIZE+1];//用户栈多一个字节存长度
OS_STK TaskStartStkyyc[MAX_STK_SIZE+1];
void main(void)
    OSInit();
    InitTimer0();
    InitSerial();
    InitSerialBuffer();
    OSTaskCreate(TaskStartyya, (void *)0, &TaskStartStkyya[0],2);
    OSTaskCreate(TaskStartyyb, (void *)0, &TaskStartStkyyb[0],3);
    OSTaskCreate(TaskStartyyc, (void *)0, &TaskStartStkyyc[0],4);
    OSStart();
    yydata=yydata;
    clrscr();
    PrintStr("
    PrintStr("                *     Hello! The world.       *
    PrintStr("                *******************************
    for(;;){
        PrintStr("        AAAAAA111111 is active.
        OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
    yydata=yydata;
    for(;;){
        PrintStr("        BBBBBB333333 is active.
        OSTimeDly(3*OS_TICKS_PER_SEC);
    yydata=yydata;
    for(;;){
        PrintStr("        CCCCCC666666 is active.
        OSTimeDly(6*OS_TICKS_PER_SEC);
GMT+8, 2026-4-30 02:44 , 耗时 0.498988 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
