查看: 1709|回复: 0
[待整理] Linux系统如何访问NTFS磁盘
发表于 2014-10-11 02:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        本文介绍了在Redhat 7.3.8.0 9.0访问NTFS磁盘的完全解决方法,文中介绍的是的最为简单的解决办法。
下载RPM 主站:
http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/redhat.html
第二站:
http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2ht...ery=kernel-ntfs
如果上面的链接下的RPM包不能用。就下面的地址来找。
第三站:
http://www.city-fan.org/ftp/contrib/drivers/
http://gonzo.szczepanek.de/apt/redh...86/RPMS.cygnus/
http://rpm.pbone.net/index.php3/sta...ironment_Kernel
这个方法真是太棒了,一个RPM下去,就OK了,要选与你系统相应内核的RPM
#uname -a
会有类似如下的信息出来
Linux LinuxSir01 2.4.18-17.8.0 #1 Tue Oct 8 13:51:08 EDT 2002 i686 i686 i386 GNU/Linux
这就要下载与2.4.18-17.8内核相对应的。。我们要具体问题具体分析。
上面就是INTEL的CPU的。。。。。
如果有AMD的CPU,那就是类似这样的。。
Linux LinuxSir01 2.4.18-14 # 1 Wed Sep 4 12:13:11 EDT 2002 i686 athlon i386 GNU/Linux
看一下这里,红字的地方是不是有个athlon的?那就要下载结尾是athlon.rpm,但还不能是文件名还不要带有smp之类的,上面的例子也是一样的。
然后就把下载下来的RPM安装上
#rpm -ivh ker*rpm --nodeps --force
mount分区的一些具体工作:
#mkdir /mnt/WinC
#mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/WinC
#cd /mnt/WinC
看一下能不能访问了?如果访问不了,说明下载的RPM与内核的版本不相对应。要再好好的想一想应该下载什么样的了。。。。。
zjshen兄弟的所下载的文件名的理解如下,在此致谢!
kernel表示内核,ntfs代表支持ntfs磁盘格式,2.4.18-3代表linux系统内核的版本号,athlon代表支持AMD athlon的cpu,而ix86则代表支持intel的处理器。不知这样解释对否?
强烈推荐。。。
再来补充一下:我再用Redhat 9.0来补充一下。
要仔细看这个帖子,我们没有必要自己来编内核及模块。安装上就OK了。
要先知道自己的内核版本
#uname -a
依据内核版本来下来RPM。举例:
[root@Linsir01 root]# uname -a
Linux Linsir01 2.4.20-8 #1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux
本例中,因为我的机器是intel的CPU,所以我就根据内核提示, 选了i686的RPM,内核版本号是2.4.20.8的RPM。注意的是:Single Processor 是单CPU的,我们一般都用这个,如果是多个CPU的,内核也不是这样的版本号。内核的版本号是带有smp的。Multi Processor代表多CPU,当然你的内核也应该是带有smp的。
我们最好是下载RPM,安装方法就是:
#rpm -ivh *.rpm
GMT+8, 2026-9-12 19:23 , 耗时 0.101934 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
