查看: 3669|回复: 5
[待整理] 行业的代表-4284A 精密LCR测试仪
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4284A 精密LCR测试仪
更新日期:2006-10-02
生产厂商:AGILENT
产品简述:20 Hz 至 1 MHz,具有 8,600 以上的测试频率
                        0.05% 基本精度,6 位分辨率
    ·20Hz-1MHz具有8600个以上的测试频率
        ·0.05%的基本精度,6位数字分辨率
        ·恒定的V或I测试信号电平
        ·20Vrms电平选件(选件001)
        ·用Alilent 42841A进给出40Adc
        ·具有列表扫描测量功能
    Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
    技术指标
被测参数|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式串联和并联
量程转换自动和手动
触发内部、外部和总线(HP-IB)
延迟时间0-60.00s以1ms步进
测量终端四端对
测试电缆长度标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
积分时间:短、中等和长
取平均:1-256可程控
测试信号:20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
测试信号方式:
标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号:
电平标准恒定
4284A5mV~2V,50μA-20mA10mV-1V,100μA-10mA
选件0015mV~2V,50μA-200mA10mV-10V,100μA-100mA
直流偏置:标准:0V,1.5V和2V
                选件:0V-±40V
测量显示范围
参数范围
|Z|,R,X0.01mΩ-99.9999MΩ
|Y|,G,B0.01nS-99.9999S
CHP
                            4284A:0.01fF-9.9999F
LHP 4284A:0.01nH-99.9999kH
D0.000001-9.99999
Q0.01-99999.9
θ-180.000°~180.000°
Δ%-999.999%~999.999%
基本测量精度
|Z|,C,LD
0.05%0.0005
补充特性:
测量时间:从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
40ms
中等190ms
830ms
选件001直流偏流输出100mA
                max
显示器:
LCD点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
修正功能开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度
列表扫描功能最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
仓室计数:0-999999
列表扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
其它功能:
存储/加载:
                10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
HP-IB所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
存储器:存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式
    一般技术指标
电源要求100/120/220V±10%,240V
                5%/-10%,47-66Hz
功耗200VA max
工作温度和湿度0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)
重量:
                约16kg (35.2磅)
    附件:
    ·42841A偏置电流电源
              偏置阻抗输出:(23±5℃);0.01A-20.0A
              基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%(1kHz-1MHz)
              接口:常规,可直接由4284A/带选件002的4285A控制
            ·HP 42842A/B偏置电流测试夹具
              -对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用:
                42842A:20A max
                42842B:40A max
            ·42842C偏置测试夹具:
              对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A柄用,10A max.
            ·42843A偏置电流电缆:
              与4284A,42841A(2台件),和用于最大电流为40A的42842B配用
        主要技术资料:
    ·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n5963-5391E
                ·4284A技术数据,p/n5963-5390E
                ·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
            订货信息
    ·4284A 精密LCR测试仪式
                    Opt 001功能放大器。直接偏置
                    Opt 002偏置电流接口
                    Opt 004存储卡
                    Opt 2m/4m电缆长度操作
                    Opt 除GPIB接口(用于两种测试仪)
                    Opt 201一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
                    Opt 202处理器接口(用于两种测试仪)
                    Opt 301扫描器接口(用于两种测试仪)
                    42841A 偏置电流源
                    42842A 偏置电流测试夹具(20Amax)
                    42842B 偏置电流测试夹具(40Amax)
                    42842C 偏置电流测试夹具(10Amax)
                    Opt 001 SMD 测试夹具(只用于HP42842C)
                    42843A 偏置电流电缆
沙发
发表于 2017-4-24 20:26:13 | 只看该作者
很多年过去了
板凳
发表于 2018-4-26 22:39:11 | 只看该作者
学习啦,感谢
6#
发表于 2021-9-25 09:10:39 | 只看该作者
谢谢提供,对这款电桥加深了了解。
GMT+8, 2024-6-18 20:06 , 耗时 0.093079 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
