查看: 1468|回复: 2
[待整理] AVR单片机SPI通讯实例程序
发表于 2014-10-12 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的一个SPI的实例,通过SPI实现两机通讯, 采用中断方式实现双全工通讯。
  本例用两MEGA8515实现,连接为:
    MISO----MISO
    MOSI----MOSI
    SCK ----SCK
    /SS ----/SS
  将要发送的数据加载到发送缓冲区的函数fill_tx_buffer和从接收缓冲区读出数据的函数read_rx_buffer未给出,根据各自需求请自己完成。
#define SPI_RX_BUFFER_SIZE 10
#define SPI_RX_BUFFER_MASK ( SPI_RX_BUFFER_SIZE - 1 )
#define SPI_TX_BUFFER_SIZE 10
#define SPI_TX_BUFFER_MASK ( SPI_TX_BUFFER_SIZE - 1 )
#define SET_SPI_MODE PORTB.4
#define SPI_MODE PINB.4
static unsigned char SPI_RxBuf[SPI_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char SPI_RxHead;
static unsigned char SPI_TxBuf[SPI_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char SPI_TxHead;
// SPI 中断服务程序
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
unsigned char data;
if(spi_m==0)                         //如果spi_m为0,表明是接收状态
  data = SPDR;                       //读入接受到的数据
    SPI_RxBuf[SPI_RxHead-1] = data;         //将接收到的数据存入接收缓存区
    if ( SPI_RxHead == SPI_RX_BUFFER_MASK )   //如果是接收帧的最后一个数据
      SPI_RxHead = 0;                 //已接收数据还原
      MSTR=1;                       //接收完成,将SPI设回主方式
      spi_trans_com=1;                 //置接收完成标志
    else
      SPI_RxHead++;                   //已接收数据计数器加1
else                               //如果spi_m为1,表明是发送状态
    if ( SPI_TxHead <= SPI_TX_BUFFER_MASK)   //如果要发送的数据还未全部发完
      SPDR = SPI_TxBuf[SPI_TxHead];       //从发送缓存区取数发送
      SPI_TxHead++;                   //已发送数据计数器加1
    else                         //如果要发送的数据已全部发完
      SPI_TxHead=0;                 //已发送数据计数器还原
      DDRB.4=0;
      SET_SPI_MODE=1;               //释放总线,以便接收方进入主发送。
      spi_m=0;
      spi_sending=0;                 //清空发送中标记
// SPI 初始化
void InitSPI(void)
SPCR=0x52;
SPI_RxHead = 0;
SPI_TxHead = 0;
//发送数据
void spi_send(void)
if(spi_sending==0)     //发送中标记为0,表明spi发送空闲
  fill_tx_buffer();   //调用fill_tx_buffer函数,将要发送的数据加载到发送缓冲区
  while(PINB.4==0)   //如果PINB.4为低,表明总线被接受方占用,等待直至接受方发送完成。
  InitSPI();       //初始化spi为主方式
  DDRB.4=1;
  SET_SPI_MODE=0;   //将PORTB.4拉低,强迫接收方进入从接收方式
  spi_m=1;         //置spi_m标志表明为发送状态
  delay_us(10);
  spi_sending=1;     //置spi_sending标志表明发送进行中
  SPDR=0xFF;       //开始发送,接收方接收到的第一个数据为0xFF应忽略
  SPIE=1;         //开SPI中断,
  SPI_TxHead = 0;   //已发送数据计数器清0
void main(void)
while(1)
  if(spi_trans_com==1) //如果接收完成标志为1,表明有所数据已接收
    read_rx_buffer(); //调用read_rx_buffer函数,将接收到的数据从接收缓冲区读出
    spi_trans_com=0; //读完清除接收完成标志
沙发
发表于 2021-11-6 15:05:41 | 只看该作者
谢谢 白嫖到程序
板凳
发表于 2022-1-20 20:29:05 | 只看该作者
受教了,好东西啊
GMT+8, 2024-11-26 15:44 , 耗时 0.089135 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
