查看: 3171|回复: 0
[待整理] 多个Zigbee监测网络远程监控的实现
发表于 2014-10-13 13:49:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1.概述  基于IEEE802.15.4标准的Zigbee传感器网络技术是一种短距离、低速率无线网络技术。其低功耗、易部署等特性,使它在无线监控、工业自动化、家居智能化等领成了应用研究的热点。
  结合IP网络技术,可方便地实现对Zigbee监测网络的远程监控。通常的实现方式是在两种异质网络的结合点(网关节点)上实现一个嵌入式的WebServer。对于多个Zigbee监测网络,这种实现方式在集中监管上存在一定的困难。
  本文给出了利用IBM的Websphere消息中间件技术,对多个Zigbee监测网络进行远程集中管理的实现方法。
  2.IBM中间件
  IBM的WebSphere消息中间件产品,根据功能、应用对象的不同有不同的版本。WebSphere Connection Server Micro Edition,称为微型消息代理,主要用于嵌入式的应用,使用MQTT通信协议。
  MQTT是IBM开发,在2001年发布的一个开放、轻型的消息传输协议,专门用于远程传感应用等低带宽的网络通信,并支持发布/订阅消息传递模式。
  消息中间件系统的基本元素是客户端、消息和消息代理。在发布/订阅消息传递模式中,发布者和订阅者是客户端,通过连接到消息代理在网络中传递数据。发布者向消息代理发送特定主题的消息,订阅者向消息代理订阅特定主题的消息,发布者和订阅者之间的连接由消息代理管理。当消息代理收到发布提供的消息后,由它向订阅者传递所订阅的消息。
  3.实现原理
  采用中间件技术后,整个系统结构由两层结构变成了三层结构,如图1所示。
  图1系统结构
底层为多个Zigbee监测网络,负责监测数据的采集。每个Zigbee监测网络有一个网关节点和若干的数据采集节点。监测网络采用星型结构,网关节点作为每个监测网络的基站。网关节点具有双重功能,一是充当网络协调器的角色,负责网络的自动建立和维护、数据汇集;二是作为监测网络与中间层交互的接口,与中间层的消息代理传递消息。
  中间层为消息代理,完成消息的路由功能。分别接收管理应用、网关节点发来的消息,然后进行转发,使管理应用与监测网络的网关间实现数据交互。
  上层为管理应用,作为人机接口,实时显示各个Zigbee监测网络的监测数据;接收用户的各种设置参数和控制命令。
  网关节点与管理应用间的数据传递是双向的,即网关节点接收到数据采集节点发来的监测数据后,预处理后形成消息发给消息代理,由消息代理转给管理应用;管理应用收到用户的设置参数或控制命令后,形成消息传递给消息代理,再由消息代理发给网关节点。所以,它们即是消息的提供者,也是消息的使用者。
  发布/订阅模型允许多个消息提供者向同一主题发布消息。因此,多个Zigbee监测网络通过其网关节点分别连接到消息代理,向同一主题发布有关监测数据的消息。管理应用通过订阅同一个主题,就能获得所有监测网络的监测数据。
  另外,发布/订阅模型还允许多个消息使用者订阅同一个主题,消息代理会向不同的订阅者广播。因此,不同网关节点订阅同一主题后,管理应用只需向消息代理发送一条控制命令,多个监测网络的网关节点就能收到同一条控制命令。
  4. 具体实现
  4.1. 与消息代理间的消息传递
  通过MQTT协议实现管理应用、监测网络中网关节点与中间层消息代理间的数据传输。
  首先需要对中间层的消息代理进行配置,主要包括:创建连接工厂、创建主题、创建激活规范等。
  在消息代理上需要创建两个主题,一个用于传递监测数据,一个用于传递控制命令。不同监测网络的网关节点向监测数据主题提供消息,管理应用订阅监测数据主题。管理应用向控制命令主题提供消息,不同的网关节点订阅控制命令主题。
  网关节点、管理应用作为客户端,还需要编写专门的消息收、发送模块。虽然它们运行平台不同,网关节点运行于嵌入式设备的Linux环境,管理应用运行于台式机的Windows环境,但它们实现的步骤和原理是一样的。用MQTT库实现消息的发布和订阅模块,主要包括以下几个部分。
  一、连接 MQTT
  1) 生成连接字符串:指定消息代理主机的IP地址和MQTT分配的端口号,端口号缺省值为 1883;
  2) 设置连接属性,包括客户机的标识、订阅类型、发送活动消息的间隔时间;
  3) 创建 MQTT 客户机对象。
  二、向代理发布信息
  直接使用MQTT 提供的API函数publish,需要提供主题、消息、服务质量等参数。
三、向代理订阅消息
  订阅是由 MQTT 对象处理的,要求有两个数组参数。分别是订阅主题数组、服务质量数组。这两个数组是“索引关联的”。
  主题数组是一个字符串对象数组,主题按层次结构排列,并且通过“/”字符分隔。
  服务质量数组是一个整数类型的数组。服务质量的值可以为 0、1 和 2,根据具体的应用设置。通常将服务质量的值置为2,使消息仅传递一次,以减少传输开销。
  四、接收来自代理的消息
  要使应用能接收到订阅的消息,必须创建一个回调处理函数,并且在MQTT客户端注册。
  用MqttSimpleCallback 接口创建简单接口的对象,并实现connectionLost 和 publishArrived两个方法。
  当与代理的连接意外终止时,就调用 connectionLost 方法。如果出现这种情况,则此方法试图重新连接到代理。如果 connectionLost 方法无法重新连接,则会抛出异常来通知客户机重新连接失败。
  publishArrived 方法通知系统订阅主题的消息已到达客户端。
  4.2. 与数据采集节点间的数据传递
  网关节点作为Zigbee监测网络与IP网络的连接点,除了要与上一层的消息代理进行数据传递,还要与Zigbee监测网络中的数据采集节点间进行数据传递,获得原始的监测数据和向数据采集节点传递设置参数。
  4.2.1. 网关节点的硬件结构
  网关节点的硬件结构如图2所示。主要分成两大部分:系统运行的硬件平台和IEEE802.15.4无线通信模块。
  图2 网关节点的硬件结构
<div class="clear">
</p>二、实时任务与非实时应用间的数据传输
  实时任务与非实时应用间采用FIFO进行数据传递。每一个FIFO都是在一个方向上传送数据。要实现实时任务与非实时应用间的双向传输,需要建立两个FIFO。一个FIFO用于实时任务向非实时应用发送原始监控数据,一个FIFO用于接收非实时应用的控制命令。
  在实时任务一侧,不管FIFO状态是什么,任何读写入操作都是非阻塞的。因此,读写后都立即返回。在内核模块中FIFO通过rtf_create()来创建,rtf_put()向FIFO写数据, rtf_get()从FIFO读数据。FIFO的读过程由一个周期性的实时线程完成。
  从应用程序一侧来看,FIFO就像一个常规文件。因此,调用文件打开函数来获得相关FIFO的指针,获得指针后通过读写函数实现对FIFO的读写操作。数据的读操作也由专门的线程用轮询方式完成,数据的发送操作则直接用函数调用方式。
  5. 结束语
  本文给出基于中间件技术的分层体系结构,实现对多个Zigbee监测网络的集中管理的方法,并给出了数据传递、网关节点等关键技术的具体实现。这种方式有效地解决了星型拓扑结构Zigbee监测网络监测范围受限的问题。通过增加监测网络的个数来扩大监测范围或多点分布式监测,而且还不会影响到管理应用。
  本文的创新点:利用基于中间件技术的分层体系结构,实现了对多个Zigbee监测网络的集中管理,有效地解决了星型拓扑结构Zigbee监测网络监测范围受限的问题。星形拓扑结构具有结构简单、易于部署的特点,而且节点间不需要路由,可以有效节省节点的能耗。增加监测网络的个数可以扩大监测范围,但存在对多个监测网络集中管理的问题。
  参考文献
  [1] Motorola.MC13192/MC13193 Reference Manual
  [2] LAN-MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society. Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), IEEE, 2003
  [3] IBM.Websphere Using Java,2004.
GMT+8, 2026-9-21 04:05 , 耗时 0.087514 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
