查看: 1535|回复: 0
[待整理] 教你轻松掌握Informix数据备份的好方法
发表于 2014-10-13 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在大型项目的开发中,一个项目组通常会在小型的模拟环境中进行初步开发,待系统初步稳定后,再把开发环境移到新系统中,最后才把旧系统切换到新系统中去。但在模拟环境中,一般数据库服务器的配置都较低,而且不会有专门的数据备份措施,一旦掉电或误操作,便容易出现数据丢失、数据库毁坏的情况,开发人员的一番心血便会白费。因此,需要一种简单而又有效的数据备份方法。
我们假设模拟环境的数据库服务器的操作系统是Rerhat Linux 7,数据库服务器为Informix Online Dynamic Server 7.0,需要备份的数据库名称为dbtemp。在开发过程中,我们要求能对数据库表结构和其中的数据每天都能定时进行自动备份。因此我们需要使用crontab进行工作日程安排,crontab是操作每个用户的守护程序和该执行的时间表。
crontab文件的格式:M H D m d cmd。
M: 分钟(0-59)。
H:小时(0-23)。
D:天(1-31)。
m: 月(1-12)。
d: 一星期内的天(0~6,0为星期天)。
cmd要运行的程序,程序被送入sh执行,这个shell只有USER,HOME,SHELL这三个环境变量。
root用户使用crontab -e命令编辑crontab文件,在本例中,文件内容如下:
[color=a href=]">#0000ff">#backup zhdata start;
24 15 * * * su -l -c "dbschema -d
dbtemp -ss /opt/informix/data/dbtemp.sql" informix
25 15 * * * su -l -c "dbaccess
dbtemp /opt/informix/data/create_unload.sql" informix
27 15 * * * su -l -c "dbaccess
dbtemp /opt/informix/data/unload.sql" informix
#backup zhdata end;
文件中的第一条语句指定每天下午3点24分创建数据库dbtemp模式文件dbtemp.sql;第二条语句指定每天下午3点25分使用dbaccess执行create_unload.sql 文件,create_unload.sql文件内容如下:
UNLOAD TO /opt/Informix/data/unload.sql DELIMITER ';'
SELECT "unload to /opt/informix/data/"||tabname||
".txt delimiter '$' select * from "||tabname
FROM systables WHERE tabid >; 99
这是一条嵌套式SQL语句,能够把数据库中的除系统表以外的所有表找出来。假设数据库中除了系统表外,还有用户表userinfo1,userinfo2,.…,userinfon,那么执行该语句后生成的unload.sql文件内容将为:
unload to /opt/Informix/data/userinfo1.txt
delimiter '$' select * from userinfo1;
delimiter '$' select * from userinfo2;
delimiter '$' select * from userinfon;
然后第3条语句指定每天下午3点27分使用dbaccess执行unload.sql文件,unload语句完成的是把表中的数据内容倒出成以指定分隔符分隔字段的文本文件;在本例中,unload.sql文件实现导出数据库中出系统表以外的各表数据,生成以'$'符号分隔的文本文件,即把数据库除系统表以外的各表数据都导成以'$'符号分隔的文本文件,存放在/opt/Informix/data目录下面。这样,这个简单的数据备份便完成了。
GMT+8, 2026-9-24 21:17 , 耗时 0.106746 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
