查看: 1766|回复: 0
[待整理] 如何防止利用ipc$及默认共享的入侵
发表于 2014-10-13 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有人问我,黑客如何在才能防止ipc$的请求,以及如何防止默认共享。这里我就向大家介绍一下,首先需要声明,空连接和ipc$(internet process connection)是不同的概念。空连接是在没有信任的情况下与服务器建立的会话,也就是说它是一个到服务器的匿名访问。ipc$是为了让进程间通信而开放的命名管道,可以通过验证用户名和密码获得相应的权限,部分工具在使用的时候必须用到ipc$。我们经常会听说ipc$漏洞,其实ipc$并不是什么漏洞,它是为了方便远程管理而开放的共享,包含了所有的逻辑盘(c$,d$,e$......)和系统目录winnt或windows(admin$)。下面进入正题,介绍几种方法供用户参考。  办法一:删除ipc$及默认共享。通过修改注册表既可实现,但重启机器会恢复,用户可以写个批处理,会节省很多时间。下面具体来看看如何去做:
  1、先把已有的项目删除
      net share ipc$ /del
              net share admin$ /del
              net share c$ /del
                  net share d$ /del
  2、禁止建立空连接
  首先运行regedit,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLSA]把RestrictAnonymous(DWORD)的键值改为:00000001。
  3、禁止自动打开默认共享
  对于server版,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
  对于pro版,则是[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
  如果主键不存在,可新建键名,再修改键值。
      方法二:是关闭ipc$和默认共享依赖的服务(不推荐)
  net stop lanmanserver
  可能会有提示说,XXX服务也会关闭是否继续。一般情况下,有些次要的服务依赖于lanmanserver,按y继续就可以了。
  方法三:最简单的办法是设置复杂密码,最好是数字、字母以及特殊符号相结合,防止通过ipc$穷举密码。但必须保证系统及时更新漏洞补丁,否则ipc$将为进一步入侵提供方便。
  方法四:安装防火墙。这里就不多讲了,防火墙主要可以通过限制开放端口,规则设定来确保系统和外部连接的通信。
GMT+8, 2026-9-21 12:16 , 耗时 0.081487 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
