查看: 1860|回复: 0
[待整理] 如何应用SQL Server中的DBCC
发表于 2014-10-13 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在危急时刻,数据库一致性检测(DBCC)可能是你最重要的工具。本文向你简单介绍DBCC的功能,它们包括:
  ◆检测表和相关目录的完整性。
  ◆检测整个数据库。
  ◆检测数据库页的完整性。
  ◆重建任何指定表中的目录。
  你为何需要学习DBCC
  如果你甚至还不知道为何使用DBCC,下面提供一些原因:
  ◆需要不断分割数据库页(表和目录),这可能会破坏分配。
  ◆目录可能遭到破坏,或效率降低。
  ◆SQL Server引擎有时会误解你的意图。
  ◆需要大量更新时,事情可能会很麻烦(记住,任何指定的更新实际为删除和插入)。
  ◆单个页面,虽然仍然“健康”,但可能会失去它们的最优存储足迹。
  如何运行DBCC
  你可以用两种方法运行DBCC:通过命令行窗口或查询分析器(Query Analyzer)窗口。如果你认为必要,你还可以确定其操作的时间。(我从未感到有必要这样做,因为在微软的所有产品中,我对SQL Server的稳定性最为自信。我认为它是雷蒙德推出的最佳产品。但是,感觉也可能出错。)
  DBCC命令包括以下扩展:
  ◆CheckDB:检测整个数据库的一致性,是检查数据库破坏的基本方法。
  ◆CheckTable:检测特定表的问题。
  ◆CheckAlloc:检测数据库的单个页面,包括表和目录。
  ◆Reindex:重建某个特定表的目录。
  ◆CacheStats:说明当前存储在内存缓存中的对象。
  ◆DropCleanBuffers:释放当前存储在缓冲区中的所有数据,这样你就可以继续进行检测,而不必使用前面的结果。
  ◆Errorlog:删除(缩短)当前日志。你可以考虑确定包含这个命令的操作的时间,一个星期左右运行一次。
  ◆FlushProclnDB:清除特定数据库的存储过程缓存(使用它的数据库id而不是名称)。使用下列代码找出id:
  SELECT dbid FROM master.dbo.sysdatabases
  WHERE name = '
  IndexDefrag:减少目录分裂,但不给文件加锁,以便用户能够继续应用数据库。
  CheckCatalog:检测特定数据库表及表之间的一致性(后者意味着使用外键等。)
  如何使用这五个扩展
  DBCC首先建立一个数据库快照(在某些情况下,如应用一个Master、TempDB或只读数据库时)。附带条件:要使用DBCC,数据库必须处于单用户模式。
  此命令保证:
  ◆数据与目录页正确连接。
  ◆目录被正确分类,并保持最新。
  ◆指针一致。
  ◆每个页面的数据保持最新。
  ◆页面偏移值保持最新。
  以下是使用CheckDB的最常见方法:
  DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_FAST)
  DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_REBUILD)
  DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
  你还可以指定其它几个选项,但以上是三个最重要的选项。我按顺序列出这些DBCC命令,你应该先运行它们,然后检查结果。前两个选项不会造成数据损失,但第三个选项会引起数据损失。因此建议把第三个命令放在一个事务内,如果数据损失不可接受,你可以执行一次回滚(ROLLBACK)。
  使用DBCC CheckTable
  大多数情况下,你遇到的问题往往与数据库中的一个或几个表,而不是整个数据库有关。这时即可运行CheckTable。首先,使用相关数据库,然后运行DBCC CheckTable命令。下面是两个例子: www.bitsCN.net网管博客等你来搏
  DBCC CheckTable ('Sales,SalesOrderHeader')
  DBCC CheckTable ('Sales,SalesOrderHeader', REPAIR_REBUILD)
  使用DBCC CheckAlloc
  这个命令检测数据页及其目录的一致性。下面是两个例子:
  DBCC CHECKALLOC ('Sales.SalesOrderDetails')
  DBCC CHECKALLOC ('Sales.SalesOrderDetails', REPAIR_REBUILD)
  使用DBCC CheckCatalog
  使用这个命令来验证一个数据库系统表的一致性。你指定数据库的名称进行检查,自变量WITH NO_INFOMSGS可选。下面是一个例子:
  DBCC CHECKCATALOG ('AdventureWorks')
  使用DBCC ReIndex
  这个命令促使某个特定的表或视图中的一个或几个目录进行重建。你还可以应用某个特定目录的名称和填充系数。列表A中包含两个例子。第三个自变量说明我希望使用重建目录中的一个90%的填充系数。
  DBCC REINDEX ('AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader', dl.bitsCN.com网管软件下载
  PK_SalesOrderHeader_SalesOrderID'
  DBCC REINDEX ('AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader', PK_SalesOrderHeader_SalesOrderID', 90)
加入收藏复制链接给好友我要报错跳到顶部BBS讨论
GMT+8, 2026-9-22 15:12 , 耗时 0.142582 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
