查看: 1834|回复: 0
[待整理] 轻松接触Oracle数据库中的Kill session
发表于 2014-10-13 15:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:当一个session被kill掉以后,该session的paddr被修改,如果有多个session被kill,那么多个session的paddr都会被更改为相同的进程地址,在这种情况下,资源是无法释放的,我选择了查询spid,在操作系统级来kill这些进程。但是由于此时v$session.paddr已经改变,我已经无法通过v$session和v$process关联来获得spid,那还可以怎么办呢?
  答:具体示例如下:
SQL> select p.addr from v$process p where pid
<>1 2 minus 3 select s.paddr from v$session s;
ADDR -------- 542B70E8
542B7498
  现在我们获得了进程地址,就可以在v$process中找到spid,然后可以使用Kill或者orakill在系统级来杀掉这些进程。
  当在Oracle中kill session以后, Oracle只是简单的把相关session的paddr 指向同一个虚拟地址.
  此时v$process和v$session失去关联,进程就此中断,然后Oracle就等待PMON去清除这些Session.所以通常等待一个被标记为Killed的Session退出需要花费很长的时间,如果此时被Kill的process,重新尝试执行任务,那么马上会收到进程中断的提示,process退出,此时Oracle会立即启动PMON 来清除该session。
GMT+8, 2026-9-10 22:43 , 耗时 0.096840 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
