查看: 9515|回复: 7
[usb2lpt] usb2lpt输出只有3.2xxv,很多设备用不了会不会是这个
发表于 2014-12-14 14:35:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
usb2lpt输出只有3.2xxv,因为cy7c68013a的工作电压就是3.3v,那么输出肯定低于3.3v,这个很正常了,但是很多老的并口设备该是兼容5v电压的,不知道兼容3.3v的没,这样一来就会出现使用不正常的现象。
一般主板的并口都是5v逻辑电平的(有些主板并口兼容性不好,不知是不是3.3v的),很多设备用不了会不会是这个原因呢?!
usb转并口要想实现5v电平是比较难了,版面有限,最好的方案就是电平转换芯片。电阻实现只是相对而已,折中下低电平也不能超过0.7v,这就限制了电阻分压来转换的上线,但是做到高电平>3.5v,低电平<0.6v还是可以的,但是这也会出现并口接三极管的,估计有些三极管可能这个低电平都会导通了。所以有了下面的超工作电压的方法,查看68013手册工作电压3.0v~3.6v,那我们改成3.5v供电总可以吧,这样一来输出自然就会有3.4xxv了,险招。
原电路设计没考虑到这层,所以只能架桥了
低空架桥特写
换个角度
测试下结果
输出非常理想,3.5v,摸下芯片还没发烫,后面就是找不能用的设备测试了,希望是对的。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-12-14 22:07:34 | 只看该作者
这个有新固件的吗
板凳
 楼主| 发表于 2014-12-15 07:07:55 | 只看该作者
还没新固件
地板
发表于 2015-1-5 11:12:10 | 只看该作者
支持老大折腾
5#
发表于 2015-10-9 20:36:52 | 只看该作者
这个很好,感谢楼主
6#
发表于 2024-5-9 21:25:07 | 只看该作者
努力攒银子来下载
7#
发表于 2024-5-10 07:43:07 | 只看该作者
楼主给个架桥的原理图呗,我学学知识
8#
发表于 2024-11-8 20:29:26 | 只看该作者
直接上4v vcc应该可以的,短时间比较合适,680013a的数据表标的vcc最高4v。另外这个德国人的usb2lpt设计本身是有端口上拉电阻,然后可以设置开漏输出,本身应该就是5v电平了。
GMT+8, 2026-4-26 21:02 , 耗时 0.128673 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
