查看: 5840|回复: 2
收了个tpk as-600焊台:改220v
发表于 2015-2-1 11:30:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有幸收了台tpk as-600焊台,这伙听说是放jbc di3000的,外形电路都一样,连烙铁芯都通用
拆解贴太多了,这里就不详细贴图了
这个主要是110v的,不通用,也不想拖个疙瘩,要改220v,手动绕线
必须得损失一片硅钢片才能拆出
这块就是废了得了
用的工具很简单,只要一把刀片,一把虎口钳,加几斤蛮力
拆下的3组次级绕组,2组24v都是107匝,8v42匝,供大家参考
还在骨架上的初级绕组,这个漆包线直径是0.6mm的,铜线直径在0.49~0.51这个区间,烧了漆后测量有0.48,0.49,0.50,所以定为0.49或者0.51线径,也就是说商家不黑的话该是0.49的,要是黑的话估计该是0.51的缩水
按上表查该是0.566~0.613这样,我们需要用0.35~0.38的线,为了安全起见用0.38的好点,就是线径大了,骨架要装得下
采购漆包线再继续
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2015-2-11 17:38:10 | 只看该作者
2015.2.11
拆下初级线圈,总共455匝
板凳
发表于 2015-10-4 23:02:32 | 只看该作者
感谢楼主的好资料
GMT+8, 2026-4-6 00:45 , 耗时 0.124861 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
