查看: 9344|回复: 5
用白光907手柄改了个t12的
发表于 2015-2-2 09:18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他地方不用动,只要改下螺母套筒部分
其实网上都有这个的套件卖了,只是一套买起来运费蛋疼
把螺母部分的中间杆拆了,用6mm麻花钻攻一下就成了
套筒麻烦点,这个没法滚卷边(有车床,但是还得车个内杆,耗时),直接砂轮磨成3脚,然后敲弯就成
这个制作就麻烦点了,网上也有套件,几块,还是邮费原因,参考牛人作品自制算了
别人只是焊几个触片,我就画蛇添足了,每边一个,12个触点,接触良好,过电流也大嘛
做好的全家福就这样了,粗糙点,能用就行
套上的效果还不错
这个触片焊接时有个技巧,就是把t12插入后对好在焊,每个都在接触位置
组装好就是这样了,看着不错吧
其实整个自制用到的东西都是常用的:
1片双面pcb;
斜口钳;
钢锯片,断的就行;
手电钻,没有用手搞个动也不难;
圆规,没有可以用硬币;
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-10-5 22:26:51 | 只看该作者
感谢楼主的好资料
板凳
发表于 2016-6-21 17:35:37 | 只看该作者
666666动手能力很强
地板
发表于 2017-2-11 16:37:33 | 只看该作者
这是个手工活啊!
5#
发表于 2022-11-2 10:44:56 | 只看该作者
纯手工厉害,谢谢
6#
发表于 2025-1-7 15:18:48 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
GMT+8, 2026-4-5 22:22 , 耗时 0.109548 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
