查看: 7035|回复: 7
[usb2lpt] diy指南2015.3.10更新
发表于 2015-3-10 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB2LPT usb转真并口DIY 指南
2015-3-10(有更新按键)更新
目 录
一、简介...........................................................................................................................................3
二、 焊接芯片...........................................................................................................................4
三、 排阻...................................................................................................................................7
四、 0603封装电阻电容..........................................................................................................9
五、 三极管.............................................................................................................................11
六、 晶振等直插件.................................................................................................................12
1、usb接口............................................................................................................................12
2、led焊接............................................................................................................................15
3、晶振焊接...........................................................................................................................18
4、db25并口座.....................................................................................................................18
5、更新按键的焊接...............................................................................................................19
七、 通过软件检测你的焊接是否正常.................................................................................20
八、 清洗.................................................................................................................................21
九、 外壳加工.........................................................................................................................22
1、 去除多余的塑料卡子.................................................................................................22
2、 外壳钻led孔.............................................................................................................23
3、更新按键开孔...................................................................................................................23
十、 驱动安装.........................................................................................................................25
1、安装驱动...........................................................................................................................25
2、驱动设置...........................................................................................................................26
3、 win7 驱动安装...........................................................................................................29
4、 win8、win8.1驱动安装.............................................................................................31
5、 在虚拟机中使用.........................................................................................................31
十一、 Usb转并口状态指示.................................................................................................31
十二、 应用软件设置示例.....................................................................................................32
1、 艾科的Seeprog编程器设置.....................................................................................32
2、 研议的Labtool-48编程器设置................................................................................35
3、 C8051并口下载线设置.............................................................................................38
4、实现逻辑分析仪功能.......................................................................................................40
十三、 使用更新按键.............................................................................................................40
3、验证是否成功...................................................................................................................44
4、实现逻辑分析仪功能.......................................................................................................45
十四、 常见问题.....................................................................................................................45
1、 led不亮.......................................................................................................................45
2、 芯片烫手.....................................................................................................................45
3、 钽电容发烫.................................................................................................................45
4、 电压不对.....................................................................................................................45
5、 并口设备无法联机.....................................................................................................45
6、 驱动安装后有感叹号.................................................................................................46
7、 焊接后找不到设备.....................................................................................................46
9、 绿灯不亮.....................................................................................................................46
10、 黄灯一直闪.............................................................................................................46
11、 并口设备能找到,但是工作不正常,出现某个地址出错.....................................46
12、 并口编程器能连上,但是总是出现某个地址校验不过或不能写入.................46
13、 插拔设备系统蓝屏.................................................................................................46
14、 使用过程中出现突然连不上并口设备.................................................................46
15、测试过程中遇到奇怪问题.............................................................................................46
16、 换个usb端口后设备不能连上.............................................................................46
17、 驱动参数不能保存.................................................................................................46
18、 插入提示不是高速设备.........................................................................................46
19、 Win7出现交互窗口错误.......................................................................................47
20、pcb板线路不通,d-或d+过孔不通,找不到设备......................................................47
21、更新按键无效.................................................................................................................47
22、总是出现无法识别设备.................................................................................................47
USB2LPT usb转真并口DIY指南.pdf (5.72 MB, 下载次数: 36)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-3-10 17:16:28 | 只看该作者
这是准备出书的节奏啊!!!
板凳
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:47:09 | 只看该作者
changqiangyi 发表于 2015-3-10 17:16
这是准备出书的节奏啊!!!
出书倒是不会,方便diy者查看倒是真的
地板
发表于 2015-4-12 07:50:30 来自手机 | 只看该作者
套件焊好了,没有固件
5#
发表于 2015-4-12 09:40:54 | 只看该作者
好事情哦!先到先得!
6#
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:23:27 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2015-4-12 07:50
套件焊好了,没有固件
都写好固件的,不行别就检查下焊接问题
7#
发表于 2015-10-3 23:15:27 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的交流平台
GMT+8, 2026-4-29 05:38 , 耗时 0.209507 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
