查看: 11023|回复: 11
[usb2lpt] USB2LPT usb转真并口DIY 指南2015-3-19更新
发表于 2015-3-19 08:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(更新按键版)
2015-3-19更新
目 录
一、简介...........................................................................................................................................3
二、 焊接芯片...........................................................................................................................4
三、 排阻...................................................................................................................................7
四、 0603封装电阻电容..........................................................................................................9
五、 三极管.............................................................................................................................11
六、 晶振等直插件.................................................................................................................12
1、usb接口............................................................................................................................12
2、led焊接............................................................................................................................13
3、晶振焊接...........................................................................................................................17
4、db25并口座.....................................................................................................................17
5、更新按键的焊接...............................................................................................................18
七、 通过软件检测你的焊接是否正常.................................................................................19
八、 清洗.................................................................................................................................20
九、 外壳加工.........................................................................................................................21
1、 去除多余的塑料卡子.................................................................................................21
2、 外壳钻led孔.............................................................................................................22
3、更新按键开孔...................................................................................................................22
十、 驱动安装.........................................................................................................................24
1、安装驱动...........................................................................................................................24
2、驱动设置...........................................................................................................................25
3、 win7 驱动安装...........................................................................................................28
4、 win8、win8.1驱动安装.............................................................................................30
5、 在虚拟机中使用.........................................................................................................30
十一、 Usb转并口状态指示.................................................................................................30
十二、 应用软件设置示例.....................................................................................................31
1、 艾科的Seeprog编程器设置.....................................................................................31
2、 研议的Labtool-48编程器设置................................................................................34
3、 C8051并口下载线设置.............................................................................................37
十三、 使用更新按键.............................................................................................................39
1、进入更新固件模式...........................................................................................................39
2、下载固件...........................................................................................................................41
3、验证是否成功...................................................................................................................43
4、实现逻辑分析仪功能.......................................................................................................44
十四、 常见问题.....................................................................................................................45
1、 led不亮.......................................................................................................................45
2、 芯片烫手.....................................................................................................................45
3、 钽电容发烫.................................................................................................................45
4、 电压不对.....................................................................................................................45
5、 并口设备无法联机.....................................................................................................45
6、 驱动安装后有感叹号.................................................................................................45
USB2LPT usb转真并口DIY 指南 DIY 编程器网提供套件 qq群:41210778
- 2 -
7、 焊接后找不到设备.....................................................................................................45
9、 绿灯不亮.....................................................................................................................45
10、 黄灯一直闪.............................................................................................................45
11、 并口设备能找到,但是工作不正常,出现某个地址出错.....................................45
12、 并口编程器能连上,但是总是出现某个地址校验不过或不能写入.................45
13、 插拔设备系统蓝屏.................................................................................................45
14、 使用过程中出现突然连不上并口设备.................................................................46
15、测试过程中遇到奇怪问题.............................................................................................46
16、 换个usb端口后设备不能连上.............................................................................46
17、 驱动参数不能保存.................................................................................................46
18、 插入提示不是高速设备.........................................................................................46
19、 Win7出现交互窗口错误.......................................................................................46
20、pcb板线路不通,d-或d+过孔不通,找不到设备......................................................46
21、更新按键无效.................................................................................................................46
22、总是出现无法识别设备.................................................................................................46
23、逻辑分析仪软件找不到设备.........................................................................................46
24、逻辑信号不正常.............................................................................................................46
USB2LPT usb转真并口DIY指南.pdf (5.73 MB, 下载次数: 25)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-3-19 11:30:35 | 只看该作者
看看 有什么新意。
板凳
发表于 2015-4-12 07:31:44 来自手机 | 只看该作者
清早起床顶一顶
地板
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:25:33 | 只看该作者
顶顶有益学习
5#
发表于 2015-8-21 23:27:02 | 只看该作者
正需要这个东西学习学习。  谢谢了。
7#
发表于 2015-9-23 22:14:39 | 只看该作者
这个很好,学习学习
8#
发表于 2018-3-24 19:04:49 | 只看该作者
努力赚银子!
9#
发表于 2018-4-10 22:03:36 | 只看该作者
很好很强大,下次还光顾
GMT+8, 2025-12-16 07:44 , 耗时 0.743942 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
