查看: 5957|回复: 2
[待整理] GPS卫星的信号结构
发表于 2015-4-30 07:38:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS卫星信号结构
概述
  • GPS卫星信号的组成部分
    • 载波(Carrier)
      • L1
      • L2
    • 测距码(Ranging Code)
      • C/A码(目前只被调制在L1上)
      • P(Y)码(被分别调制在L1和L2上)
    • 卫星(导航)电文(Message)
      • GPS卫星信号的生成
  • 关键设备 – 原子钟
GPS卫星的基准频率
  • 由卫星上的原子钟直接产生
  • 频率为10.23MHz
  • 卫星信号的所有成分均是该基准频率的倍频或分频
载波①
  • 作用
    • 搭载其它调制信号
    • 测距
    • 测定多普勒频移
  • 类型
    • 目前
      • L1 – 频率: 154f0 = 1575.43MHz;波长:19.03cm
      • L2 – 频率: 120f0 = 1227.60MHz;波长:24.42cm
    • 现代化后
      • 增加L5 – 频率:115f0 = 1176.45MHz;波长:25.48cm
载波②
  • 特点
    • 所选择的频率有利于测定多普勒频移
    • 所选择的频率有利于减弱信号所受的电离层折射影响
    • 选择两个频率可以较好地消除信号的电离层折射延迟(电离层折射延迟于信号的频率有关)
测距码①
  • 作用
    • 测距
  • 性质
    • 为伪随机噪声码(PRN - Pseudo Random Noise)
    • 不同的码(包括未对齐的同一组码)间的相关系数为0或1/n(n为码元数)
    • 对齐的同一组码间的相关系数为1
测距码②
  • 类型
    • 目前
      • C/A码(Coarse/Acquisition Code) – 粗码/捕获码;码率:1.023MHz;周期:1ms;1周期含码元数:1023;码元宽度:293.05m;仅被调制在L1上
      • P(Y)码(Precise Code) – 精码;码率:10.23MHz;周期:7天;1周期含码元数:6187104000000;码元宽度:29.30m;被调制在L1和L2上
    • 现代化后
      • 在L2上调制C/A码
      • 在L1和L2增加调制M码
卫星(导航)电文①
  • 作用:向用户提供卫星轨道参数、卫星钟参数、卫星状态信息及其它信息
  • 基本结构
卫星(导航)电文②
  • 基本内容
卫星(导航)电文③
  • 遥测字(TLM – Telemetry Word)
    • 每一子帧的第1个字
    • 用作捕获导航电文的前导
  • 交接字(HOW – Hand Over Word)
    • 每一子帧的第2个字
    • 主要内容:Z计数
卫星(导航)电文④
卫星(导航)电文⑤
卫星(导航)电文⑥
  • 第三数据块
    • 第4、5子帧的第3~10个字
    • 内容:所有卫星历书(概略星历)
    • 第三数据块的内容每12.5分钟重复一次
星历参数详解①
星历参数详解②
星历参数详解③
星历参数详解④
卫星信号的调制①
卫星信号的调制②
卫星信号的调制③
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置①
  • 计算思路
    • 首先计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标
    • 然后将上述坐标分别绕X轴旋转-i角、绕Z轴旋转-k角,求出卫星在地固系下的坐标
轨道参数
轨道平面坐标系
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置③
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置④
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置⑤
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置⑥
GPS卫星位置的计算-根据精密星历计算卫星位置
板凳
发表于 2022-1-29 19:46:24 | 只看该作者
看帖回复是种美德支持
GMT+8, 2025-6-4 08:23 , 耗时 0.117130 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
