查看: 2324|回复: 1
[待整理] 基于AT89S52单片机内核的智能防盗系统
发表于 2015-5-1 19:02:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 研究目的和研究意义
  传统的防盗系统大多是通过发出警报声来引起人们的注意,在案发地需要专人来值班,且无法取得嫌疑人有效的体貌特征等信息。这种防盗系统不利于对嫌犯的调查取证,而且耗费大量的人力。本项目希望可以在原有的防盗系统基础上进行改造,使得报警防盗系统数字化、一体化、智能化,并实现及时通知用户发生盗窃事件的功能,还可以对入侵者的体貌特征进行抓拍,在一定程度上更好的制约了盗窃事件的发生,减少财产损失
  2 国内外研究现状
  随着信息技术的发展,智能化住宅逐步走入人们的家庭。智能住宅安全自动化(SA)的一个分支行业是安全技术防范行业。1950 年至1971 年由于第二次产业革命使其真正形成行业规模。视频图像技术,计算机数字技术,生物识别技术以及国际互联网技术的发展,使安全防盗得到快速发展。
  通过对各种防盗系统的比较可以发现,现存的家庭防盗报警系统有一个共同的缺点:报警不准确,可能由于各种干扰因素而报警,并且处理不够及时容易使犯罪嫌疑人逃脱。针对以上的缺点,提出了基于AT89S52 单片机的智能防盗报警系统。
  3 研究内容
  此系统工作原理如下:当系统开启时,利用红外传感器采集室内的红外信号,当采集到信号时,立刻向单片机发出报警信号,单片机进行确认 ( 多次检测中断信号),确认无误后,向摄像头发出信号,使得摄像头采集图像信息并传送给MCU,当MCU 模块接收到图像信息后控制GSM 模块发送彩信给用户。
  主要包括以下五个模块:红外探测模块、摄像头及其驱动模块,无线传输模块,MCU 模块,GSM 通讯模块。具体描述如下:
  3.1 红外探测模块
  该模块采集红外线信号以确定是否发生入侵。当系统设定为布防状态时,一旦有人入侵,立即向用户端自动报警主机发出报警信号。其设计要点是在保证稳定性和可靠性的基础上要能够有效判断是否有人员进入并尽可能的增大防护范围。
  在捕捉人体红外信号时,我们采用热释电红外传感器来采集信号。热释电传感器运动的人体敏感,具有很好的抗干扰能力,提高了系统的稳定性。
  3.2 摄像头及其驱动模块
  当红外监测报警器检测到异常红外信号时,将会及时的通知单片机,单片机将发出信号控制摄像头开始采集图片信息。摄像头的选取决定了成像的清晰度,综合经济等因素,我们选取了OV7725 摄像头,该款摄像头支持120FPS 高帧速度输出(QVGA, 更适合抓拍快速移动物体),支持从CIF 到40x30 的各种尺寸图像输出 , 像素面积6 μm x 6 μm, 灵敏度高达3.0V/(Lux-sec),光学尺寸1/4 , 对拍摄犯罪嫌疑人有良好的效果。
  3.3 无线传输模块
  我们使用遥控器控制整个系统的开闭,当用户离开室内时,打开系统,回到室内时关闭该系统。遥控器发送通过2.4G 无线技术发送信息给AT89S52 单片机从而有效地控制其他各模块的工作。无线传输模块使用的是NRF24L01,NRF24L01 属于2.4G 无线传输技术。该模块引脚与5v的TTL 电平兼容。且该模块只需占用6 个IO 口即可完成数据的接受和发送。最大传输速率为2Mbps,自带CRC 循环冗余校验,数据传输的速度快,准确性非常高。
  3.4MCU 模块
  单片机是整个系统的核心,向各个外设发出控制信号。AT89S52 单片机是一种低功耗、高性能CMOS 8 位微控制器,具有8KB 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。Flash 允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。其内部数据存储器(RAM)有258Byte(可以根据需要扩展外部RAM)。AT89S52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2 种软件可选择节电模式。
  3.5GSM 模块
  GSM,即全球移动通信系统。当单片机确认发生案情时,单片机立刻向GSM 模块发出工作信号,像用户发送由OV7752拍下的图片,实现了实时报警与远程监控系统功能。无线报警功能基于TC35 GSM模块实现.TC35 GSM 模块是德国西门子公司推出的高可靠性、通用型GSM 模块。
  单片机和TC35 的通讯,一般采用串行工作方式。TTL 电平(单片机)和RS-232(TC35)电平互不兼容。在此使用MAX232芯片在两者接口时对TL 电平和RS-232电平进行转换。
  4 重点及难点
  1)、本系统通过GSM 模块向用户发送彩信以达到实现实时保护的功能,因此需要使用SIM 卡,无线接收即GSM 天线。
  因此GSM 天线的安装是我们的重中之重,这将直接影响整个模块的工作功耗及传输速率。
  2)、有T35 的特点可知,TC35 模块的通讯全部采用AT 指令。在警情发生后,单片机给GSM 模块传送信号。怎么把TC35 与单片机很好的结合起来也是一个难点。
  3)、红外线模块如何在保证稳定性和可靠性的基础上能够有效判断是否有人员进入并尽可能的增大防护范围也是一个关键5 总结
  该系统利用红外线传感器,以AT89S52 为核心控制器,可将异常画面以彩信形式发送到用户的手机,使得用户能够即使的了解家中情况。若研发成功,在一定程度上保证了人们的财产安全,有效的抑制了盗窃的发生
GMT+8, 2024-6-25 13:38 , 耗时 0.096602 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
