查看: 2433|回复: 1
[待整理] 智能电子密码锁的设计与研究
发表于 2015-5-1 19:03:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  0简介
  在西方发达国家,电子密码锁技术相对先进,种类齐全,电子密码锁已被广泛应用于智能门禁系统中,通过多种更加安全,更加可靠的技术实现大门的管理。在我国电子锁整体水平尚处于比较落后阶段,电子密码锁的成本还很高,市场上仍以按键电子锁为主,按键式和卡片钥匙式电子锁已引进国际先进水平,现国内有几个厂生产供应市场。但国内自行研制开发的电子锁,其市场结构尚未形成,应用还不广泛。然而,在我们的生活中,我们的安全问题需要受到很大的保障,同时我们在安全的基础上,追求便捷。为满足人们对门锁的使用要求,增加其安全性,用电子密码锁代替传统机械式锁将成为一种趋势。
  现在大部分的电子密码锁是基于单片机技术,涉及通信工程、数字电子技术、单片机的控制、液晶显示器等知识。相比于传统钥匙的不方便和安全性差等缺点,智能电子密码锁有很多优点,例如工作简单,低耗能等等。所以,它必将会是主流产品。
  1电子密码锁内容的设计和思路
  1.1电子密码锁设计的内容
  本设计采用单片机为主控芯片,用户想要打开锁,首先可以使用传统的机械锁,也就是宿舍每人配备钥匙,其次可以通过键盘输入正确的密码也能将锁打开。
  密码输入错误有提示,为了提高安全性,当密码输入错误三次将报警,密码还可以由用户自己修改设定。
  其次,用户可以在键盘上输入正确的密码来开锁,如果密码是那次输入错误,它将会提醒你。为了提高安全性,出现三次错误,它将会给你警告。此外,用户还可以自己设置和修改自己的密码。
  1.2电子密码锁的设计思路在智能电子密码锁的设计中,软件和硬件缺一不可。首先,智能电子密码锁的主要设计中包含密码的输入、撤销、修改、开锁、重置等内容。本设计使用AT89C51单片机作为智能电子密码锁的核心控制元件。电路主要由单片机、键盘接口电路、显示电路、开锁电路和密码保护电路组成。其次,软件程序的设计必须能完成硬件的显示。AT89C51单片机的组成如图:图1AT89c51单片机的组成
  2详细设计
  2.1智能密码锁中的单片机
  单片机是整个电路的核心,单片机首先要读取键盘的输入,判断用户的操作从而控制相应的电路。开机后首先进入初始界面要求输入密码,如60S内没有按键输入则关闭显示器,若有键按下则开始记录输入的密码,并与系统存储的密码校对,比较结果相同则提供用户想要的操作选项。如果要更改密码首先要输入原密码,在输入两次新密码,判断原密码输入正确,且两次输入新密码相同才能更改。最后要求用户输入密码提示问题和答案,以防止密码遗忘。若密码不正确则显示密码错误并开始计时,如果在60S以内连续输入三次密码都错误则禁止输入密码并报警,并切换至密码遗忘界面,请求用户输入密码提示问题和答案,若正确则可以进行密码重置,完成后返回初始界面进入重置的密码,解除报警。
  单片机的引脚图如图2.图2.单片机引脚图
  2.2智能电子密码锁的键盘接口电路
  本设计采用4*4行列式结构键盘控制电路。每一条水平线和垂直线的交叉处不相通,而是通过一个按键来连通。采用这种行列式结构只需要4条行线和4条列线,即可组成4*4个按键的键盘。在图中行线所接的4个单片机I/O口作为输出端,列线所接的4个I/O口作为输入端。当按键没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表没有键按下。一旦有键按下,则输入线会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可以知道是否有按键被按下。
  图3.4*4智能密码锁的键盘接口电路
  2.3智能电子密码锁的显示电路
  本设计采用串行静态显示方式,通过在单片机的两个串行口上扩展6片串行输入并行输出的移位寄存器作为静态显示接口,来完成系统显示的功能。从单片机串口输出的信号先送到左边的移位寄存器,由于移位脉冲的作用,使数据向右移,从而达到多位显示的目的。此外,移位寄存器还兼做数码管的驱动。这里的数码管采用8位共阴数码管。
  2.4智能电子密码锁的开锁电路
  如果用户输入的密码正确,则单片机输出开锁信号,送到开锁驱动电路,然后驱动电磁锁,达到开门的目的.在本次设计中,出于设计费用的考虑,用发光二极管代替电磁锁。发光二极管亮表示开锁,不亮表示没有开锁。
  图5智能电子密码锁的开锁电路
  3要解决的科学问题
  智能电子密码锁的程序编写分为主程序、密码判断子程序、数码管显示子程序、键盘扫描中断服务程序和待机中断服务程序等。主程序完成内部RAM单元和特殊功能寄存器初始化后,进入一个循环结构。在循环中,首先调用数码管显示子程序,接着判断是否有键按下,然后判断是数字键还是功能键,若是数字键则进行密码判断,若是功能键则判断是确认键还是取消键,然后根据确认键和取消键进行相应的操作。主程序流程图图6智能电子密码锁设计的主流程3.1电子密码锁的密码判断
  有数字键按下后,则进行计数,若有6个数字键按下,表示已输入6位密码,则将已输入的密码和设置的密码核对,如果密码输入正确,则输出密码正确标志,若密码输入错误,则输出密码错误标志,如图7所示。
  图7智能电子密码锁的密码判断流程
  3.2应用价值及新意
  在日常生活和现代办公中,住宅和办公室的安全防范、单位的文件档案、财务报表以及一些个人资料的保存等多以加锁的办法来解决。若使用机械式钥匙开锁,人们经常需要携带多把钥匙,使用极不方便,且钥匙丢失后安全性即大打折扣[9]。为满足人们对门锁的使用要求,增加其安全性,用电子密码锁代替传统机械式锁将成为一种趋势。本题研究的是以单片机为基础的电子密码锁的设计方法,为促进电子密码锁的改善和发展。
  为增加安全性,提高科技含量,密码将原来的6位改为8位响应绿色低碳生活的号召,将电池采用太阳能,更环保低碳。
  4总结
  这篇文章中,我们用软件和硬件来分析智能电子密码锁,从而证实了其优越性。它的保密性强,防盗性能好可以不需要钥匙,只要记住开锁的密码和方法,便可开锁,即方便又可避免因丢失钥匙带来的烦恼和损失。如果密码泄露,主人可以比较方便地设置新的开锁密码,不会造成损失,此外,编码电子锁将电子门铃和防盗报警与电子锁合为一体,实现了一物多用。由于以上诸多优点,智能电子锁能够广泛地应用于超市、住家、办公单位等许多场所。
GMT+8, 2024-6-25 13:37 , 耗时 0.112552 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
