查看: 8574|回复: 8
[万用表/9v电池] 自制金属箔精密电阻基准
发表于 2015-12-2 08:35:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近淘了台二手吉时利2000万用表,看来一些搁置的项目又可以启动了,6位半就算没校准对于校准一般的电压电流肯定比4位半的好,比我的ut61e准多了
前两天淘了几个金属箔电阻,就是来验证吉时利2000经过十年没校准了还有多少精度(查看基准上次的校准时间是04年2月28)
做两个电阻基准,一个是100,1k,10k,100k,1M的,采用串并的方式,商家都没有直接这个系列的或者上家筛选他用了,这个大家都知道
没法,只能多花钱多买些了
300R*3,1.8k*2,18k*2,180k*2,180k*5分别实现100,900,9k,90k,900k,整体串起来正好1M
无形中成本翻了3倍,不过比商家配好的一套还是便宜的
下面这个是10k的,0.01%,这个可实现1K,10K,1M,采用串并方式,其他阻值也可以实现的,看你怎么做法了
还有一个专门验证吉时利精度的,测试基本12k00000+1个字
看来吉时利2000十年没校准了精度还不错
(待续)
沙发
发表于 2015-12-3 21:19:32 | 只看该作者
其实我还没看懂是什么意思?你是拿电阻串并来测你的吉时利吗
板凳
 楼主| 发表于 2015-12-3 21:36:15 | 只看该作者
是的,高精度的,可以判断吉时利是不是还准,然后就带着这个自制的基准去让人标定下就可以自己校准吉时利了
地板
发表于 2015-12-3 21:50:03 | 只看该作者
问题是要确定电阻是不是准的啊。
5#
 楼主| 发表于 2015-12-3 21:55:19 | 只看该作者
dwl65 发表于 2015-12-3 21:50
问题是要确定电阻是不是准的啊。
金属箔的,精度非常高,就算现在还是在精度范围内,基本可以确定5位是对的
做好电阻基准可以拿到别人拿请帮标定
6#
发表于 2015-12-6 21:36:04 | 只看该作者
这能这样了。这个还说蛮实用的工具。
7#
发表于 2016-3-26 18:10:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
8#
发表于 2016-4-25 17:43:19 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
9#
发表于 2017-2-6 22:10:56 | 只看该作者
基准高的就要搞了!
GMT+8, 2026-4-26 21:05 , 耗时 0.140974 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
