查看: 8906|回复: 7
收了个tpk as-600焊台:自制烙铁手柄1
发表于 2016-8-25 14:05:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tpk as-600焊台测试好连线后一直没有动作了,今天就花点时间自制烙铁手柄,可以加热了,下次找个好点的柄套上
直接接航空接头就这样了,分散的几根线是方便接到焊台座子放置手柄的,现在还没做那个座子,先将就这样
接线就这样了
另外的信号线,用作休眠,换头用的
下面就是自制烙铁芯的插拔座,很简单的,就是拆个排插取出铜触片用来做这个
这个就是做好的样子,用热缩管多套几层就好了
第一层
第二次忘拍照了
这是最后一层,套好的效果
焊好线路,加个热缩管避免短路
直接开机了,设定250度,够了
保温开始,温度慢慢下降中
换个线头接触,休眠中,反正换头不知道怎么接的,直接拔了烙铁芯就会提示校准
现在没有找到合适的手柄外壳,就这么着先
沙发
发表于 2016-8-25 17:59:52 | 只看该作者
找个二手焊台旧手柄就可以改装吧
板凳
 楼主| 发表于 2016-8-25 20:38:58 来自手机 | 只看该作者
喜欢电台 发表于 2016-8-25 17:59
找个二手焊台旧手柄就可以改装吧
这个的芯要小多了
地板
发表于 2016-8-26 10:47:16 | 只看该作者
能用不错嘛
5#
发表于 2016-9-7 15:18:45 | 只看该作者
感谢楼主  多发点银子吧
6#
发表于 2016-10-26 21:50:41 | 只看该作者
你直接买个二手的手柄好了  这样改太麻烦了
7#
发表于 2016-12-12 20:41:40 | 只看该作者
顶顶更健康!!!
8#
发表于 2019-11-26 22:51:07 | 只看该作者
as600这个插座还真不好找啊。
GMT+8, 2024-12-23 23:06 , 耗时 0.209128 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
