查看: 55206|回复: 42
[usb2lpt] USB2LPT usb转真并口DIY指南 2016.10.17更新
发表于 2016-10-17 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB2LPT usb转真并口DIY 指南
(适用于第一、二、三、五版参考)
2016-10-17更新
目 录
一、简介...........................................................................................................................................4
二、 焊接芯片...........................................................................................................................6
三、 排阻...................................................................................................................................9
四、 0603封装电阻电容........................................................................................................11
五、 三极管.............................................................................................................................13
六、 晶振等直插件.................................................................................................................14
1、usb接口............................................................................................................................14
2、led焊接............................................................................................................................15
3、晶振焊接...........................................................................................................................19
4、db25并口座.....................................................................................................................19
5、更新按键的焊接...............................................................................................................20
6、5v电平转换部分(第三版)..........................................................................................20
7、支持25脚输出5v(第三版)........................................................................................22
8、对接入的屏蔽线处理电路(第三版)...........................................................................22
七、 通过软件检测你的焊接是否正常.................................................................................24
八、 清洗.................................................................................................................................26
九、 外壳加工.........................................................................................................................27
1、 去除多余的塑料卡子.................................................................................................27
2、 外壳钻led孔.............................................................................................................27
3、更新按键开孔(第二版)...............................................................................................28
十、 驱动安装.........................................................................................................................30
1、安装驱动...........................................................................................................................30
2、驱动设置...........................................................................................................................31
3、 win7 驱动安装...........................................................................................................34
4、 win8、win8.1驱动安装.............................................................................................36
5、 在虚拟机中使用.........................................................................................................36
十一、 Usb转并口状态指示.................................................................................................37
十二、 应用软件设置示例.....................................................................................................38
1、 艾科的Seeprog编程器设置.....................................................................................38
2、 研议的Labtool-48编程器设置................................................................................41
3、 C8051并口下载线设置.............................................................................................44
4、打印机安装.......................................................................................................................46
十三、 使用更新按键(第二版).........................................................................................49
1、进入更新固件模式...........................................................................................................49
2、下载固件...........................................................................................................................50
3、验证是否成功...................................................................................................................52
4、实现逻辑分析仪功能.......................................................................................................53
十四、 常见问题.....................................................................................................................54
1、 led不亮.......................................................................................................................54
2、 芯片烫手.....................................................................................................................54
3、 钽电容发烫.................................................................................................................54
4、 电压不对.....................................................................................................................54
5、 并口设备无法联机.....................................................................................................54
6、 驱动安装后有感叹号.................................................................................................54
7、 焊接后找不到设备.....................................................................................................54
9、 绿灯不亮.....................................................................................................................54
10、 黄灯一直闪.............................................................................................................54
11、 并口设备能找到,但是工作不正常,出现某个地址出错.....................................54
12、 并口编程器能连上,但是总是出现某个地址校验不过或不能写入.................54
13、 插拔设备系统蓝屏.................................................................................................54
14、 使用过程中出现突然连不上并口设备.................................................................55
15、测试过程中遇到奇怪问题.............................................................................................55
16、 换个usb端口后设备不能连上.............................................................................55
17、 驱动参数不能保存.................................................................................................55
18、 插入提示不是高速设备.........................................................................................55
19、 Win7出现交互窗口错误.......................................................................................55
20、pcb板线路不通,d-或d+过孔不通,找不到设备......................................................55
21、更新按键无效.................................................................................................................55
22、总是出现无法识别设备.................................................................................................55
23、逻辑分析仪软件找不到设备.........................................................................................55
24、逻辑信号不正常.............................................................................................................55
25、测试IO 功能时led点不亮或者同时亮几个................................................................55
26、usb2lpt枚举设备不完全................................................................................................56
27、在主机能正常识别,在虚拟机中确实未识别设备.....................................................56
28、使用中蓝屏,驱动的监控界面.....................................................................................56
29、NOVATEK EasyWriter 软件不识别..............................................................................56
30、第五版插线不识别usb设备.........................................................................................56
31、第3版以后的,识别成cypress no eeprom设备.........................................................56
32、360安全软件拦截问题..................................................................................................56
USB2LPT usb转真并口DIY指南.rar (5.21 MB, 下载次数: 2360)
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
5#
发表于 2016-11-22 19:07:40 | 只看该作者
非常感谢楼主分享。学习一下
6#
发表于 2016-12-1 09:12:08 | 只看该作者
非常感谢楼主分享。学习一下
7#
发表于 2016-12-2 11:46:29 | 只看该作者
请问哪里可以购买呢?
8#
发表于 2016-12-8 10:19:57 | 只看该作者
在哪可以买啊?
10#
发表于 2016-12-26 22:30:36 | 只看该作者
很想下载,银子不够
GMT+8, 2025-12-16 18:57 , 耗时 0.101475 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
