查看: 7168|回复: 7
佳能canon lc-e6e充电器维修-----次级供电电压上不去问题
发表于 2016-10-23 21:44:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又花了一整天修佳能canon lc-e6e充电器,这次是次级供电电压上不去问题
一直在4.5~4.7v这样,伴随初级啸叫
这个非常折腾人,开始排查次级的电压检测电路,一直没找到问题,有怀疑是初级有问题,导致电压本来就上不去,基本是地摊上排查,到零件的参数的对,汗一下
(没有时间拍图了。。。。)
还和其他板子飞线交叉测试,换用另一板子的初级部分,这一事倒是出效果了,好的电源也开始啸叫,电压上不去了,原来还是次级电压检测电路问题,又走回老路了
(休息下,吃饭,捡一下座子。。。。)
清醒下有折腾。。。。
次级和电源检测相关的一路细细排查(借上次拍的图用用算了)
图放大可以看到标出1的电压控制光耦部分,以为zd(稳压管)击穿,换了没变化
查到2这里,看着电压还是不对,直接换了三极管,还是一回事。。。。
查前面驱动部分,查电阻没问题,三极管的两根控制都到324,晕死,看一下功能,慢慢量,慢慢研究,再和上次修好的比对
324的7和8只有13.xx欧
原来你在这啊,呵呵,查了下外围看不出什么东东
拆了你看看,一般来说这个该很难坏才对,偏偏他坏了
拆除芯片后一量,没事了,再量拆下的芯片7、8脚,居然没事,不管了,先换再说,随便拆个324换上
说道拆这个,有红胶,堆锡一直加热,慢慢翘,还好板子坚持住了
检查没问题,直接上电,量输出电压(就是次级最大电容的两脚就行),6.7xxV,搞定
上电池,几秒检测后开始充电,量一下输出电压,8.8xx,呵呵,慢慢充电,吃饭了
还有个更奇葩问题的,始终不检测电池,T脚电压低,C脚电压也低,最后折腾一下午,芯片挂了的,无语。。。。
吃灰吧。。。。
沙发
发表于 2016-10-24 12:25:45 | 只看该作者
查线路真是得仔细又辛苦
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-24 13:07:59 | 只看该作者
czc 发表于 2016-10-24 12:25
查线路真是得仔细又辛苦
要是芯片下的你还得拆下看看,不然你每个零件脚的去找
地板
发表于 2016-10-26 21:47:00 | 只看该作者
厉害啊你  充电器都修 直接买一个好了
5#
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:59:14 | 只看该作者
lzqblt 发表于 2016-10-26 21:47
厉害啊你  充电器都修 直接买一个好了
这个原装货几百一个
6#
发表于 2016-11-3 13:36:18 | 只看该作者
上山寨的就好了 没必要原装
7#
发表于 2016-12-12 20:40:35 | 只看该作者
顶顶更健康!!!
8#
发表于 2017-2-6 21:54:35 | 只看该作者
自己DIY一个了!烧大了的话!
GMT+8, 2026-4-26 21:05 , 耗时 0.218353 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
