查看: 6908|回复: 2
[万用板] 用万用板做块st10f273的核心板
发表于 2017-7-10 09:00:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方便用我们的st10编程器读写,这个芯片是pqfp封装的,没法用原来的座子,只能用万用板做个
直接用直焊线飞
焊盘是0.65的,不能直接用,就用热熔胶把它垫高了,直接对着引脚飞线,把脚翘起点
电路可以直接用,所以飞线少多了
连上st10编程器,好用,权宜之计
沙发
发表于 2017-7-10 09:52:18 | 只看该作者
这个芯片是pqfp封装的
板凳
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:29:21 | 只看该作者
iopjklbnm 发表于 2017-7-10 09:52
这个芯片是pqfp封装的
是的,现在基本不会用这类封装了
GMT+8, 2026-4-26 21:04 , 耗时 0.161667 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
