查看: 4745|回复: 0
[万用表/9v电池] 优利德UT90C加装充电电池
发表于 2017-10-27 10:00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优利德UT90C刚看到有点爱不释手
这个是加装电池后的效果
开始还以为直接能用上面的太阳能板直接供电就行,但实际测试却不行
为什么呢?
因为太阳能板的电压室内来说只有2v左右,看电路板上太阳能输出经过两个4148才到供电电路,这点电压肯定不行的了
然后拿到太阳下,正午太阳很厉害的,现在太阳能板输出有3.4v多了,表能开机了,高兴,说明这个表大概没问题了
然后测试交流充电功能,表笔直接插220v,表开机,显示充电,但是电压一直没什么变化(那是当然了,里面都没充电电池)
现在就是找找电池改接哪
查芯片资料fs9721_lp3
建议是3v供电的,最低2.4v,这么判断起来该是两节电池供电的,1.2v*2该不可能了
电路板上找答案,主要芯片的供电脚,但是没有直接和电池相连的
按说该是这+-两个点了,但是和芯片不直连,找前端的电路
通过拨盘开关的
这部分左边是交流充电的经d19连接到上面的节点,右边是太阳能板输出经d14,d19到上面节点
这个大疙瘩就是工频变压器
这么一来肯定刚找到的两个+-节点就是电池连接了
那么电池用多大的呢?
反正不是2.4v,也不是锂电,充电输出才3v
插上交流充电量一下那两个节点电压就知道了,2v这样,这么推测该是1.2v镍镉比较靠谱
1.2v怎么能给芯片供电呢?
原来奥秘在下面这个电路
这个芯片没有标记型号,缩写的
引起注意主要是那个电感,这个直接升压给芯片供电的
焊上个镍镉,完美解决。交流、直流、太阳能都可以充电了
充电时不是显示充电到多少电压了,而是显示剩余多少要充,差不多接近0就表示充满了
这个检测电路比较奇葩的,有兴趣的可以去研究下
说完了都是没有这个的电路折腾的,不然看看就秒秒钟搞定了
GMT+8, 2025-5-7 10:35 , 耗时 0.149312 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
